Necesito abrie la puerta del conductor
Notapor LINA » Sab, 21 May 2016, 16:14
Hola Amigos de la Kangooo!!!
Les cuento lo que me pasó,subí y cerré la puerta la puerta normalmente y cuando llegué a destino no pude abrirla ni de adentro ni de afuera :(
y desde ese dia hago acrobacias para entrar y para salir de la kangoorita.. :roll: :cry:
Si alguien sabe que puedo hacer ???
Por favor AYUDA...
ImagenLa Lina
LINA
Localidad: Tucumán
Motor: 1.4 (nafta)
Re: Necesito abrie la puerta del conductor
Notapor atuk59 » Sab, 21 May 2016, 21:04
conserva la calma ... respira profundo, por favor verificá : está con traba de llave? el pestillo de seguro está en su posición inferior ? al accionar las manijas has notado algo inusual al cerrar o intentar abrir ? algún ruido como "trac" "trric" (el sistema de diagnóstico Walter77 es muy útil... :mrgreen: )
Comentá que encontrás.
Notapor LINA » Sab, 21 May 2016, 21:34
El pistillo del seguro no se levanta del todo, saque el panel de la puerta e intente levantarlo desde adentro pero no sube esta duro. el motor del cierre centralizado lo empuja pero no sube del todo. ¿que hago?
ImagenLa Lina
LINA
Localidad: Tucumán
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor atuk59 » Dom, 22 May 2016, 20:42
Doña Lina, al no tener en mi kangoo ese sistema de cierre centralizado, no puedo aportarle mucho; aproveche que no tiene el panel para ver el mecanismo y darle una leve rociada con algún lubricante en aerosol (WD40) y con una pinza de puntas ayudar suavemente la varilla del pEstillo, mientras le dá con el mando, teniendo cuidado con los cables que haya.
Quizás alguno que haya pasado por lo mismo pueda comentar algo, fijesé en el foro o en la web algún tutorial .
Saludos,
Notapor lucasstones » Lun, 23 May 2016, 16:09
Buenas tardes! No tengo la solucion.....peeeeeeeeeeeeeeeeero, cuando le puse el cierre centralizado en la agencia tuve que volver 3 veces por ese mismo problema pero con la puerta del acompañante. Y cuando retire la segunda kangoo (que ya la habia pedido con centralizado antes de retirarla) me paso exactamente lo mismo cuando pare a cargar nafta por primera vez, o sea a menos de 10 minutos de haber salido de la concesionaria. La puerta queda trabada y no hay forma de destrabarla, ni con la llave, ni con la tecla de cierre, ni con la manija interna o externa....ni combinando los metodos.
En todas las ocasiones lo solucionaron en el taller de la concesionaria en menos de 20 minutos, no se como lo abren ni que es lo que tocan pero a lo q voy es que parece ser algo bastante "comun" y por suerte rapido de solucionar. Proba acercandote a un renault minuto a ver si la pueden abrir
lucasstones
Localidad: Llavallol
Volver a Otros
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
