[Solucionado]Tironeo, ruido explosion y kangoo muerta
Notapor luc_eluani88 » Vie, 20 May 2016, 08:34
Buenas! Tal como dice el titulo, ayer viajando a La Plata a mitad de la autopista el auto se apago y empezo a regular mal como toser. Llego a la plata abro el capot y sentia un golpecito en el 4to cilindro. Volviendo a capital, despues del peaje de HUdson hace una explosion, previo a eso senti un olor raro como a plastico quemado. Salgo a banquina, intento encender, queda regulando. Por precaucion apago. Vuelvo a encender y ruido de golpe de valvula. Asi que hoy estoy desorientado de lo que paso. Correa cambie hace menos de 2 años (En un cambio por un cacho deshonesto que me cobro un generico un 30% mas caro que un original, se pelo la poly V y se monto la pelusa en la de distribucion, conclusion 8 valvulas dobladas y medio motor nuevo, ahi meti tensores y correas originales). Asi que no se que puede haber pasado. EL motor NO levanto temperatura. Supongo que tendre que hacer abrir motor para ver que pasa.
Espero sugerencias.
Última edición por luc_eluani88 el Jue, 26 May 2016, 08:38, editado 1 vez en total
luc_eluani88
Localidad: La Rioja
Otros: Color Gris Oscuro. Con equipo GNC 3er generacion.
Re: Tironeo, ruido explosion y kangoo muerta
Notapor Adrian Marcelo » Vie, 20 May 2016, 12:28
Buenas sin hacer arrancar mas, saca la tapa superior de la correa de distribucion y toca si esta floja o suelta, si no es asi es posible que se salio de punto, mira si no hay roce de poly v en algun lado
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor luc_eluani88 » Lun, 23 May 2016, 10:42
Acabo de hablar con el mecanico, me dijo que se partio una bujia y cayo un pedazo de metal de la masa de la bujia al cilindro. Aparentemente limpiandolo podria salir andando. Apenas sepa mas voy contando.
luc_eluani88
Localidad: La Rioja
Notapor loquevenga » Lun, 23 May 2016, 19:48
Pasada de apriete!
Notapor Rudolf97 » Lun, 23 May 2016, 20:09
loquevenga escribió:Pasada de apriete!
Diganmé que no fue el mecánico el que las cambió.
No se puede llegar al punto de no poder confiar un simple cambio de bujías a un mecánico.
Notapor luc_eluani88 » Jue, 26 May 2016, 08:38
El martes me entregaron el auto. Resulta que la bujia era una copia (Comprada en casa de repuestos oficial), se quebraron los 2 electrodos y cayeron adentro de la camara de combustion. Conclusion, un mecanico recomendado por un amigo, me abrio tapa de valvulas, rescato los fragmentos que encontro, volvio a armar todo y despues de una afinacion me lo entrego previo pago de $2400 por el cambio de bujias, 1 bobina y la MO. Saludos.
luc_eluani88
Localidad: La Rioja
Re: [Solucionado]Tironeo, ruido explosion y kangoo muerta
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 26 May 2016, 11:50
por suerte no fue mas, contanos que marca de bujia era para evitar comprar esas copias
Adrian Marcelo
Notapor luc_eluani88 » Lun, 06 Jun 2016, 15:26
Agrego informacion. La marca de la bujia era Magneto Marelli. Comprada con factura en casa de repuestos conocida Renault Av Jujuy de 24hs.
luc_eluani88
Localidad: La Rioja
