Problema tapa kangoo 1.6 16v K4M
Notapor juanbautistacalanoce » Dom, 29 May 2016, 16:25
HOLA amigos como estan, tengo una con motor K4M.
el problema es que empezo a fallar, regula horrible y no deapliega su potencia.
Como guia puedo aportar que siente un ruido como si un cilindro perdiera compresion. ( pulsos de aire )
las bujias y las bobinas estan perfecto. Lo que vi mientras sacaba las bujias es que el cilindro N3 no quema adecuadamente(bujia mojada y negra).
Segun mis pocos conocimientos mecanicos todo apunta a algun problema de valvulas o la junta.
El objetivo de este post es que me cuenten sus experiencias, que le suele pasar al motorcito k4m. Por que la verdad estoy medio perdido, devido a que no es una falla que detiene el motor, no queda totalmente en 3 cilindros. Y obviamente dentro de lo posible evitar desarmar ! Jajaja.
Haa esta con GNC, y la falla es igual a nafta o gnc.
Desde ya muchas gracias y saludos a todos los kangooceros!!
Última edición por juanbautistacalanoce el Mié, 01 Jun 2016, 02:38, editado 1 vez en total
Localidad: Mendoza-junin
Re: Falla rara de la kangoo 1.6 16v K4M
Notapor ALeSmI » Dom, 29 May 2016, 18:41
Perdón por mis pocos conocimientos de mecánica pero hay algo que no entiendo...decís que bujías y bobinas están bien pero la Nº3 sale mojada y negra, o sea que si pusieras en su lugar una bujía nueva volvería a salir mojada y negra?
ALeSmI
Notapor juanbautistacalanoce » Dom, 29 May 2016, 19:42
Correcto amigo ale, bujias nuevas y pasa exactamente lo mismo. Las bobinas tambien fueron probadas, y de desconfiado cambie el orden de las bobinas varias veces a ver que pasaba, y exactamente lo mismo... La bijia del cilindro N*3 negra y humeda. No de agua claro sino combustible y/o aceite.
Notapor ALeSmI » Dom, 29 May 2016, 19:49
Ok, entendí, gracias!
ALeSmI
Notapor juanbautistacalanoce » Dom, 29 May 2016, 22:09
Hola indigo, nunca desarme nada, es posible que se corra el punto solo??
Notapor juanbautistacalanoce » Dom, 29 May 2016, 23:38
Sisi anda bien la bomba, ademas hace la misma falla a nafta y a gnc.
Notapor loquevenga » Dom, 29 May 2016, 23:43
juanbautistacalanoce escribió:.
Podria ser una valvula quemada, le tomaria la compresion a los cilindros.
Notapor juanbautistacalanoce » Lun, 30 May 2016, 08:12
Si eso seria la posta. Al tomar la compresion como vos decis me sacaria la duda 100x100. El tema es encontrar quien me tome la compresion aca en junin mendoza. Jajaja.
Vamos a ver si consigo y les cuento, saludos!!
Notapor Rudolf97 » Lun, 30 May 2016, 10:48
juanbautistacalanoce escribió: El tema es encontrar quien me tome la compresion aca en junin mendoza
¿En esta localidad sería?
http://www.bosch.com.ar/ar/bcs/busqueda ... ia-Jun%EDn
Notapor juanbautistacalanoce » Lun, 30 May 2016, 19:33
Sisi amigo rudolf. Igual ya fui a 2 mecanicos y hay veredicto. Es una valvula que no cierra, puede ser un botador, una valvula rota, etc etc. Problema que hay que sacar la tapa si o si... Desde ya amigos miles de gracias por los aportes y les cuento como van saliendo las cosas por que la voy a desarmar yo.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] y 31 invitados
