se corta la poliv y se mete en la distribucion
Re: se corta la poliv y se mete en la distribucion
Notapor digitox » Mar, 03 Jun 2014, 19:19
Hola. La tenes de cero? es raro esto, pero la primer vez que te paso, habria que haber cambiado tensores, poliv, correas.. todo junto para asegurarse que no pase de nuevo... es una pena dos veces... Si no la tenes de cero tal vez tuvo un golpe y qeudo algo torcido y giraba mal y se gastaron prematuramente hasta cortarse.
Somos lo que damos.
digitox
Localidad: Quilmes
Notapor jackykangoo » Lun, 13 Jun 2016, 14:16
hola muchachos, soy nueva, tengo una kangoo y mi marido hoy cuando fue a prender la camoineta, sintio que algo se corto y vio que era la correa poly v y me dijo que se metio en el motor puede ser.. el no llego a moverla, sino que enseguida se rompio... puede ser que se hayan doblado las demas cosas? por que tenemos miedo que se haya doblado los bujes o algo asi me dijo.. el esta en otra provincia tratando de repararla y ahora le salto esto.. es algo muy grave hay posibilidad de que no se haya doblado nada y solo roto la correa poly v?
jackykangoo
Localidad: BUENOS AIRES
Otros: EN REPARACION
Notapor jackykangoo » Lun, 13 Jun 2016, 16:02
hola, una consulta, mi marido y yo tenemos una kangoo y la estamos reparando, ya estaba terminada cuando hoy le da arranque y sin andarla se corta la correa poli v y se metio en el motor.. hay posibilidad que no se haya doblado nada?= por que solo le dio arranque ... y ahi nomas se rompio.. les agrasdezco su respuesta de antemano.. ya que estoy con los nervios de que se haya roto y nos salga carisimo otra ves .. y ya nos demos por vencidos con la camioneta
jackykangoo
Notapor prgwolf » Mar, 14 Jun 2016, 15:09
Hola, si no se cortó la correa de DISTRIBUCIÓN no vas a tener problemas... Solo cambiar la correa de accesorios... Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor nestor66 » Mar, 14 Jun 2016, 19:19
yo cambie la correa de distribucion la semana pasada (1°cambio 55.000km) le dije al mecanico que cambie la poly v y que se fije como veia la bomba de agua
me cambio la de distribucion (de esto no tengo dudas desarmaron adelante mio y ademas es el padre de un amigo)
la bomba de agua no la vio trasnpirada ni nada raro por lo que dejo la original, la cambio si o si el proximo cambio de correa
pero a pesar de que se lo pedi no cambio la poly... dice que la vio bien y que es la original y bla bla
cada cuanto se recomienda cambiar la poly? independientemente de la distribucion...
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor loquevenga » Mar, 14 Jun 2016, 23:53
Hola Nestor, ni que fueras nuevo en el foro, esto se hablo mas o menos mmmmmm...... 3000 veces. Se cambia todo, bomba, tensores, y poly v.
Notapor nestor66 » Mié, 15 Jun 2016, 15:42
loquevenga escribió:Hola Nestor, ni que fueras nuevo en el foro, esto se hablo mas o menos mmmmmm...... 3000 veces. Se cambia todo, bomba, tensores, y poly v.
ya lo se, gracias
pero tal vez renault recomendaba cambiarla cada tanto kilometraje
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor loquevenga » Mié, 15 Jun 2016, 20:03
Si, cada 60.000Km
Notapor Rudolf97 » Jue, 16 Jun 2016, 19:16
Ah bue, ¿que pasó Néstor? ¿se nos borró el disco rígido?.
Poly V va con todo, tensores y distribución, mismos km o período de tiempo, se corta y no sería la primera vez que se chupa a distribución y chau pinela.
Notapor Rudolf97 » Jue, 16 Jun 2016, 19:20
Aparte ¿como carajo la vio bien?.
Eso es una burrada mayúscula, es imposible "con ver" saber el estado de absolutamente ninguna correa.
Volver a Otros
