diesel 1.9 no aranca
Notapor orco4444 » Jue, 17 Mar 2011, 01:31
tngo una kangoo modelo 99 con 256.000km...la compre hace 2 años con 230.000km....la pregunta es la siguient ...desd hace 6 meses no aranca salvo q la empuje....un mecanico dijo "q tenia q hacerle el motor"....pero averiguando x conocido dice,hay un sensor q no deja q el motor arranque......y como ago para saver cuanl es la verdad ??? ayuda plisss :cry: :cry:
orco4444
Localidad: buenos aires - el palomar
Re: diesel 1.9 no aranca
Notapor macieszonek » Mié, 30 Mar 2011, 22:41
hola ,con ese kilometraje puede ser posible lo del motor ,recuerda que en un diesel la ignicion de combustible se hace por compresion,osea que si esta baja de aros ase eso ,cuando la remolcas prende humeando hasta que calienta,trata de que con un compresometro te midan la compresion y comparala con la que figura en manual , revisa los calentadores y si le llega señal del temporizador (tambien puede ser eso) y en cuanto a la valvula cambia de bomba bosch a lucas fijate cual tenes
macieszonek
Localidad: buenos aires grand bourg
Notapor KangooRS-D » Mié, 06 Abr 2011, 02:23
Si es el sensor el problema, directamente no arranca. Hace lo q dice el amigazo, comproba la compresion. Slds.
KangooRS-D
Localidad: CABA
Otros: http://rapidshare.com/files/456104496/P1020599.JPG
