Sintomas para cambio de correa
Notapor daniel3192 » Jue, 30 Jun 2016, 11:52
Hola, mi consulta es la siguiente:
la correa de distribucion tiene algun sintoma para avisar que necesita el cambio...tengo una kangoo 1.6 y tengo que hacerle el cambio de correa a los 110.000 Km, y tengo 108.000 km. pero, hace unos dias empezó a tironear cuando quiero salir en primera, y tengo miedo que sea algun sintoma de la correa. Muchas gracias!!!
daniel3192
Localidad: Entre Rios- Santa Elena
Re: Sintomas para cambio de correa
Notapor torny » Jue, 30 Jun 2016, 12:11
Hola, mirá con el tema distribución lo ultimo aconsejable es especular. Por lo que contás solo te faltan 2.000 km para el cambio lo cual no es mucho. Ya sabrás que los cambios se hacen cada 60.000 km.
Síntomas: Si notas que fuma más de lo normal, si te cuesta darle arranque, si el motor vibra, si se apaga solo...esto no es para confiarse ya que puede cortarse sin síntomas previos.
Yo la cambiaria sin dudarlo para quedarme tranquilo. Saludos.
torny
Localidad: Buenos Aires - Lanus
Año: 2016
Notapor daniel3192 » Jue, 30 Jun 2016, 18:11
Muchas gracias por los datos....voy a tener que hacer eso nomas..le voy a cambiar la correa y revisar el embrague..GRACIAS!!!
daniel3192
Notapor JORGE RA » Vie, 01 Jul 2016, 23:33
Hola a todos !! ;) Veo que citan el kilometraje y los años ? que pasa con el envejecimiento ? Este año llego a los 4 años que la cambie, pero no llego ni a la mitad de Km !!? sugeridos para el cambio .Que aconsejan ?.....(No pierde una gota de aceite ) Desde ya gracias ;)
JORGE RA
Notapor loquevenga » Sab, 02 Jul 2016, 01:14
Cambiarla, sin duda.
Notapor kidesqu » Mar, 05 Jul 2016, 10:44
JORGE RA escribió:Hola a todos !! ;) Veo que citan el kilometraje y los años ? que pasa con el envejecimiento ? Este año llego a los 4 años que la cambie, pero no llego ni a la mitad de Km !!? sugeridos para el cambio .Que aconsejan ?.....(No pierde una gota de aceite ) Desde ya gracias ;)
De manual: cada 60.000 km o cada 4 años, lo que ocurra primero.
kidesqu
Notapor Rudolf97 » Sab, 16 Jul 2016, 15:56
kidesqu escribió:De manual: cada 60.000 km o cada 4 años, lo que ocurra primero.
Esto se ha repetido en el foro hasta el hartazgo.
Y se cambia todo, nada de "El mecánico con sus rayos ultravioletas la vio jamón".
