Cambio de correa de distribucion
Notapor daniel3192 » Vie, 29 Jul 2016, 11:20
Hola amigos!!! tengo que hacer el cambio de correa de distibucion a mi Kangoo y me ofrecen un Kit marca SKF....y una bomba de agua marca VMG...alguno me puede asesorar acerca de estas marcas? Quisiera saber si son buenas marcas y si alguno a probado esas marcas. Gracias!!!
daniel3192
Localidad: Entre Rios- Santa Elena
Re: Cambio de correa de distribucion
Notapor osnaeze » Vie, 29 Jul 2016, 22:08
Hola la bomba safa , skf en rodamientos es muy bueno como en tensores la correa si es gates es buena, te recomiendo por experiencia en vehículos cuya correa de distribución va adjunta ala bomba de agua q compres el kit original de Renault grupo así te aseguras bien porq la bomba si toma juego te varía la tensión de la correa slds
osnaeze
Localidad: bahia blanca
Notapor Facu_DCI » Dom, 31 Jul 2016, 20:59
Necesitas esto, sino es muy facil pifiarle
http://www.sconzatools.com.ar/tienda/pr ... cts_id=430
De las marcas perdon, pero no tengo para asesorarte
Notapor Rudolf97 » Jue, 11 Ago 2016, 16:51
SKF es lo más berreta que hay en kit para distribución.
Notapor daniel3192 » Vie, 12 Ago 2016, 18:23
Muchas gracias a todos por tomarse un tiempito para responder....sus consejos seran tomados en cuenta. Abrazos!!!
daniel3192
Notapor pepissuper » Mar, 23 Ago 2016, 13:46
osnaeze escribió:Hola la bomba safa , skf en rodamientos es muy bueno como en tensores la correa si es gates es buena, te recomiendo por experiencia en vehículos cuya correa de distribución va adjunta ala bomba de agua q compres el kit original de Renault grupo así te aseguras bien porq la bomba si toma juego te varía la tensión de la correa slds
Hola gente me presento soy dario y tengo hace un mes una kangoo 2004 el modelo que viene con gnc original de fabrica y necesito hacer el cambio de kit de distribucion, que me recomiendan veo que la marca gates es la que mas hablan mi duda es si hay gates truchas dado que por mercado libre hay ofertas que incluyen la bomba de agua dolz a precios muy bajos si se puede confiar en eso , por otro lado me esta sucediendo que hay momentos que cuando la paso a gas anda en 3 cilindros la vuelvo a nafta y anda bien, tiene esa falla le cambie las 4 bobinas y bujias y sigue igual el motor tiene un ruido a balbulas no grave, consulte dos buenos mecanicos y me dijeron que el motor esta bien, ha! al equipo de gas le han cambiado el reloj, la llave interior ovbio y el emulador, la torta si es la original landi renzo bueno mis dos preguntas siguientes son a que se puede deber esa falla que me lo hace a gas y si se puede y donde conseguir de poner de vuelta todo el equipo original de gnc de fabrica de conserguir las piesas bueno les agradesco desde ya y esta buenisimo este foro muchas gracias espero sus opiniones
pepissuper
Localidad: Cordoba
Notapor Rudolf97 » Dom, 28 Ago 2016, 18:49
pepissuper escribió:Hola gente me presento soy dario
loquevenga escribió:Siendo este tu primer mensaje, y para cumplir con las normas de buena costumbre y respeto que tenemos en el foro, te invitamos a pasar por el subforo de Presentaciones y abriendo un tema nuevo, hagas tu propia presentación. De esta manera los colegas podrán darte la bienvenida y nos conoceremos mejor.
Notapor tecla11 » Dom, 09 Oct 2016, 00:55
Hola buenas noches,pregunto rompi la correa d accesorios en realidad se corto y ni idea donde se cayo,el tema es q me marcaba q la bateria se estaba descargando yo pensaba q era por otro inconveniente q tenia d antes y resulta q era por la correa y seguia andando hasta q se agoto la bateria,no creo q se alla roto nada pq hasta ultimo momento estuve andando,alguien me podria decir como colocar la misma asi la coloco y cargo la bateria y veo si anda,es una kangoo furgon 2008 1.6 16v naftera base
tecla11
Localidad: Santa fe-El trebol
Notapor loquevenga » Dom, 09 Oct 2016, 23:36
tecla11 escribió:Hola buenas noches,pregunto rompi la correa d accesorios en realidad se corto y ni idea donde se cayo,el tema es q me marcaba q la bateria se estaba descargando yo pensaba q era por otro inconveniente q tenia d antes y resulta q era por la correa y seguia andando hasta q se agoto la bateria,no creo q se alla roto nada pq hasta ultimo momento estuve andando,alguien me podria decir como colocar la misma asi la coloco y cargo la bateria y veo si anda,es una kangoo furgon 2008 1.6 16v naftera base
Notapor Rudolf97 » Dom, 09 Oct 2016, 23:47
tecla11 escribió: rompi la correa d accesorios
Este post es sobre la correa de distribución.
Además.
+1
