[solucionado] Kangoo y humo blanco y sonido motor diferente
Notapor jaimekawa69@gmail » Mar, 02 Ago 2016, 13:04
Pues eso señores que mi furgo ahora empezó a cambiar el ruido motor y a expulsar humo blanco.
Cuando hace esto se pone la dirección dura.
El mecánico me ha cambiado la válvula de avance (solenoide) y sigue igual.
Es una cosa que hace aleatoriamente y si apagas y vuelves a encender a veces se quita.
Tenéis idea de que le puede pasar?
Muchas gracias
Jaime
Última edición por jaimekawa69@gmail el Jue, 04 Ago 2016, 09:23, editado 1 vez en total
jaimekawa69@gmail
Localidad: Asturias
Re: Kangoo y humo blanco y sonido motor diferente
Notapor prgwolf » Mar, 02 Ago 2016, 14:23
Hola, tu Kangoo tiene bomba inyectora marca "Epic"...??? Se prende la luz del "rulito" en el tablero...???
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor Martín G. » Mar, 02 Ago 2016, 20:59
Revisá los relay que comandan el avance de la bomba inyectora y la dirección hidráulica...
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor jaimekawa69@gmail » Jue, 04 Ago 2016, 09:21
Siento no haber contestado antes.
Ya está solucionado
Después de cambiar la válvula de avance y nada..... Era la válvula del cigüeñal
Muchas gracias a todos.
Me traía loco ese ruido y el humo
jaimekawa69@gmail
Localidad: Asturias
Notapor jaimekawa69@gmail » Jue, 04 Ago 2016, 09:26
Gracias Martín era la válvula del cigüeñal
jaimekawa69@gmail
Localidad: Asturias
Notapor Martín G. » Lun, 08 Ago 2016, 20:00
jaimekawa69@gmail escribió:Gracias Martín era la válvula del cigüeñal
De nada...
Pero sinceramente desconozco a qué te referís con la "Válvula del Cigüeñal"...
Mi recomendación era revisar los relay que comandan el avance de la bomba inyectora y de la dirección hidráulica.
Sería interesante para que quede asentado en el foro, ante posibles futuras búsquedas, aclarar un poco el panorama sobre la "Válvula del Cigüeñal"...
Cordiales saludos.
MGM
Martín G.
Otros: K9K...
Re: [solucionado] Kangoo y humo blanco y sonido motor difere
Notapor lionel100 » Mar, 06 Sep 2016, 17:47
Hola, paso tiempo de esta conversación pero quisiera consultar que es la "válvula del cigüeñal" porque mi kangoo hace exactamente lo mismo. Arranca fallando tirando humo blanco y con ruido a rastrojero. Gracias.
lionel100
Localidad: Rosario
Notapor lionel100 » Mar, 06 Sep 2016, 19:51
Martin, indague y lo que llama "valvula de cigüeñal" es el sensor o captor volante.
lionel100
Localidad: Rosario
Notapor Martín G. » Mié, 07 Sep 2016, 17:58
lionel100 escribió:Martin, indague y lo que llama "valvula de cigüeñal" es el sensor o captor volante.
Muchas gracias por tu respuesta.
Cordiales saludos.
MGM
Martín G.
Otros: K9K...
Notapor lionel100 » Mié, 07 Sep 2016, 18:24
Por nada Martín, para eso estamos no? ;)
lionel100
Localidad: Rosario
