humo blanco???
humo blanco???
Notapor sebato28 » Jue, 13 Oct 2016, 18:26
Buenas tardes.....tengo mi kangoo 1.6 8v....hace una semana corte la distribucion en la cual se torcieron 4 valvulas....a 3 dias de retirarla del mecanico empeso a tirar humo blanco un poco mas de lo comun..... q puede ser??? aros??' o retenes de valvulas, ya que el mecanico anduvo con eso???..
gracias cualquier opinion.,...saludos ¡¡
sebato28
Localidad: buenos aires-Pilar
Otros: un fierro
Re: humo blanco???
Notapor doite » Vie, 14 Oct 2016, 17:34
Si sólo se tocó la tapa, algo anda mal en la tapa o en el mecánico de la tapa. Tené en cuenta que la tapa y el bloque hacen un solo conjunto. si sale humo blanco es aceite quemado. Preguntále a él.
Re: humo blanco???
Notapor sebato28 » Lun, 17 Oct 2016, 10:07
indigo escribió:sentis que es aceite quemado?? si torcieron valvulas no hay qe desarmar aros asi que dedusco que si la chata estaba bien tiene que seguir como estaba, por otro lado es raro si te cambiaron las valvulas no las hayan revisado bien osea todo lo que es guias asientos y demas
Si se siente olor aceite quemado...el humo es de aceite porq el agua no baja de nivel
sebato28
Otros: un fierro
