Problema con cambio de bujias
Re: Problema con cambio de bujias
Notapor aane » Mié, 19 Oct 2016, 17:00
Hola muchachos,tengo entendido que las bobinas son muy sensibles a los cambios en las bujías, me aconsejaron cambiar las bujías antes de los 20 mil kms, ya que el desgaste de las mismas(cambio de luz),hace que aumente la corriente en las bobinas y por ello se pueden joder. Mi conclusión es que se te estropeó alguna bobina por las bujías diferentes...abrazo
aane
Localidad: buenos aires,junin.
Vehículo: Kangoo2 PH3
Año: 2016
Otros: DESDE EL IKA-RENAULT MOD 63.,HASTA LA KANGOO DE HOY!!
Notapor atuk59 » Jue, 20 Oct 2016, 14:07
:P vengo a meter fichines y aventar la polèmica, porque el foro està màs a burrido que Ricky Martin en la mansiòn de Hugh Hefner. :mrgreen:
La Roñosa posee dos bobinas Sagem , una Fispa y otra "NN" ( made in "Chaina" ), desde vaya a saber cuando. Lo ùnico que les hice fuè pulir suavemente y ajustar las superficies de contacto en el resortìn que contacta con el electrodo de la bujìa , y sellar o suplementar la arandelita de goma con cinta de teflòn el cierre en el tubo de inserciòn en la tapa de vàlvulas, para un sellado màs eficaz de la cavidad.
y hace 33.000 kms le puse bujías Doduco RE52LKC10 (no son resistivas) , y antes tenìa NGK BCPR5ES ,cuando la compre tenìa de varias marcas y todas hechas rebosta coincidente con el esquema de mantenimiento del anterior propietario. :twisted:
Dìas pasados procedì a efectuar limpieza de cuerpo mariposòn y observaciòn de bujìas ...
Estaban bastante bien a mi criterio , y no tenìan resìduos en la rampa ceràmica que protege al electrodo. :shock:
Aclaro que la ando a GNC .
Verè cuantos kms màs aguantan, por ahora funca. :mrgreen:
Notapor prgwolf » Jue, 20 Oct 2016, 16:35
La roñosa es así... MAGICA...!!!! :D Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor loquevenga » Jue, 20 Oct 2016, 20:34
aane escribió:Hola muchachos,tengo entendido que las bobinas son muy sensibles a los cambios en las bujías, me aconsejaron cambiar las bujías antes de los 20 mil kms, ya que el desgaste de las mismas(cambio de luz),hace que aumente la corriente en las bobinas y por ello se pueden joder. Mi conclusión es que se te estropeó alguna bobina por las bujías diferentes...abrazo
En el listado de cambios por service figura, revision a los 40.000 y cambio a los 80.000 Km, yo en particular las cambio cada 35.000Km por la razon que vos decis. El motor anterior lo vendi con 100.000Km y con este metodo nunca le cambie una bobina. No uso GNC, se que para el gas cambia la cosa.
Notapor axl1055 » Mar, 25 Oct 2016, 12:33
Compre 2 bobinas nuevas y un calibrador para las bujías, mañana veo si puedo cambiar todo y subo el resultado
axl1055
Localidad: buenos aires-saenz peña
Notapor axl1055 » Lun, 14 Nov 2016, 06:04
Bueno, les comento, realice el cambio de las bobinas y bujías, el andar cambio....algo, es decir regula bien pero cuando estoy andando en gnc a veces tirones. No siempre, hay días que anda bárbaro y otros no. En Marta regula bien pero en ambos casos gnc y nafta nunca regulo en baja como antes, es decir nunca como antes de realizar el primer cambio de bujías. Si alguno me puede aconsejar algo más o se le ocurre otra cosa que pueda probar, el comentario será bienvenido, saludos a la comunidad.
axl1055
Notapor atuk59 » Lun, 14 Nov 2016, 20:42
axl1055 escribió:Bueno, les comento, realice el cambio de las bobinas y bujías, el andar cambio....algo, es decir regula bien pero cuando estoy andando en gnc a veces tirones. No siempre, hay días que anda bárbaro y otros no. En Marta regula bien pero en ambos casos gnc y nafta nunca regulo en baja como antes, es decir nunca como antes de realizar el primer cambio de bujías. Si alguno me puede aconsejar algo más o se le ocurre otra cosa que pueda probar, el comentario será bienvenido, saludos a la comunidad.
lo de "Marta" , es todo un tema, suelen tener su caracter y algunas son muy jodidas...si ella es alta ò baja , delgada o lechona hace la diferencia. 8-)
Comprobà filtro de aire , limpiar el cuerpo de aceleraciòn , y si el equipo de GNC es aspirado quizàs le falte un poquito de regulaciòn .
Notapor axl1055 » Vie, 03 Feb 2017, 13:09
hola, les comento que probe limpiando el cuerpo mariposa de la camioneta, que estaba bastante sucio y cambio bastante el andar y la marcha del auto, pero aun seguia tironeando un poco. asi que revise el filtro de aire y estaba bastante sucio lo cambie, ademas la manguera que va al filtro tenia al en uno de los extremos (donde engancha a la carroceria algunas hojas.
una vez todo limpio el auto empezo a andar mejor, ya no tironeaba y levantaba velocidad y el ruido era poco. Creo haber dado por solucionado el tema, el proximo mes le voy a cambiar nuevamente las bujias y ver como sigue el filtro de aire, por ahora espero que esta solucion pueda servirle a aquellos que presenten un problema similar al mio o es su defecto para descartar posibles fallas.
perdon por demorar en las respuestas y en especial agradercerle a aquellos que se tomaron el tiempo de escribirme para ayudar a un principiante de la kangoo en apuros
axl1055
Notapor doite » Lun, 06 Feb 2017, 08:25
Hola amigo, suele pasar que cuando cambias bujias, bobinas, filtro de aire, etc. el resto del conjunto te comienza a mostrar alguna diferencia.
en tu caso parecería que tenia que ver con limpieza de la admisión o de la mariposa.
También es muy importante comprar bijias con la graduación térmica que corresponde. De ahí que la mayoría caemos en la ngk "r" con resistor. más cuando tenemos gas.
a veces el equipo de gnc hace su aporte en la confución, ya que suele estar regulado para que funcione con un filtro tapado, (por ejemplo) y cuando lo cambias, se ahoga con tanto aire jajaja
saludos. :arrow:
Re: Sweetwater Sound Reviews
Notapor yanmaneee » Dom, 30 Ene 2022, 05:47
supreme
yeezy supply
yeezy boost 350 v2
yeezy 700
yeezy boost 350 v2
yeezy supply
kobe
kobe byrant shoes
kd 10
kyrie 7
air jordan
kyrie shoes
moncler jackets
golden goose
lebron shoes
yeezy 700
kobe sneakers
jordan shoes
kyrie 6 shoes
hermes
yeezy boost 350 v2
golden goose
supreme shirt
jordan shoes
lebron 17
paul george
curry shoes
supreme new york
lebron 18
golden goose
golden goose shoes
yeezy
curry 6 shoes
off white hoodie
kyrie 6
kobe 11
jordan 1
nike dunks
alexander mcqueen outlet
golden goose outlet
golden goose sneakers
air jordan 1
golden goose
lebron 18
chrome hearts outlet
moncler jacket
yeezy 500
bape hoodie
kobe shoes
supreme clothing
yeezy boost 350 v2
off white outlet
curry 6
off white
ggdb
bape hoodie
yeezy boost 350
nike lebron 16
kyrie 5
steph curry shoes
bape
golden goose shoes
jordan shoes
jordan 4
supreme clothing
yeezy boost
jordan shoes
supreme clothing
kyrie irving shoes
kd shoes
hermes handbags
kd 12
off white jordan 1
birkin bag
adidas yeezy
off white jordan 1
supreme new york
kyrie spongebob
kd13
kobe 9
kyrie 7 shoes
a bathing ape
off white clothing
golden goose
chrome hearts online store
curry shoes
lebron 18
golden goose
kd shoes
cheap jordans
supreme
bape
jordan 12
nike sb
golden goose
kd shoes
golden goose outlet
giannis shoes
off white
golden goose
supreme outlet
a bathing ape
golden goose outlet
curry 8 shoes
yeezy shoes
yeezy boost 350
kyrie 6
nike off white
nike x off white
golden goose outlet
supreme
jordans
steph curry shoes
birkin bag
curry 6
yeezy 350
off white shoes
off white hoodie
off white nike
yeezy 350
hermes online
kyrie 5 spongebob
nike sb dunks
supreme clothing
yeezy
supreme new york
supreme outlet
jordan shoes
goyard handbags
moncler jackets
yeezy
air jordan
moncler
golden goose
yeezy
hermes
jordan shoes
steph curry shoes
supreme clothing
westbrook shoes
yeezy
paul george shoes
yeezy boost 700
supreme
curry shoes
kyrie 7 shoes
supreme clothing
hermes birkin
stephen curry shoes
moncler
jordan 11
supreme
lebron james shoes
kevin durant shoes
paul george shoes
lebron james shoes
off white nike
birkin bag
kevin durant shoes
100% real jordans for cheap
lebron james shoes
jordan shoes
off white hoodie
off white clothing
kd shoes
lebron james shoes
curry 7 sour patch
off white outlet
alexander mcqueen
jordans
supreme hoodie
jordan retro
moncler coat
moncler
golden goose sale
yeezy shoes
supreme new york
yeezy 380
goyard
yeezy boost 500
kyrie irving shoes
yeezy boost 350
moncler outlet
kobe shoes
supreme
supreme clothing
bape clothing
supreme clothing
cheap jordans
supreme t shirt
yeezy 350
bape
jordan shoes
yeezy
moncler
supreme
kyrie 7
kawhi leonard shoes
kobe shoes
a bathing ape
kd shoes
off white shoes
jordan shoes
off white t shirt
off white
yeezy shoes
jordan shoes
off white hoodie
golden goose
yeezy
supreme outlet
alexander mcqueen shoes
jordans shoes
yeezy
jordan sneakers
yeezy 350
golden goose
jordan 6
jordan 13
kyrie 4 shoes
giannis antetokounmpo shoes
supreme clothing
golden goose
air jordan
off-white
pg 1
kyrie shoes
supreme clothing
supreme hoodie
curry 8
cheap jordans
kevin durant shoes
nike off white
air jordan
kyrie irving shoes
kobe byrant shoes
supreme clothing
supreme hoodie
supreme clothing
off white nike
supreme clothing
supreme t shirt
lebron james shoes
russell westbrook shoes
bape hoodie
moncler
retro jordans
pg 4
kyrie 4
lebron 16
lebron shoes
yeezy shoes
off white
off white
michael jordan shoes
bape outlet
yeezy
kyrie 5 shoes
golden goose
off white x jordan 1
retro jordans
air jordan
bape
air jordans
lebron 17 shoes
kobe basketball shoes
kyrie 7
off white shoes
curry 7
curry 6 shoes
stephen curry shoes
kevin durant
hermes belt
curry shoes
kobe shoes
lebron shoes
moncler jackets
yeezys
golden goose outlet
curry 8
hermes handbags
curry 7
off white
hermes birkin
kyrie 6 shoes
curry 7 shoes
kd shoes
jordan shoes
supreme hoodie
supreme clothing
off white hoodie
kd 12 shoes
cheap jordans
off white outlet
lebron shoes
kd 12
kyrie shoes
golden goose outlet
jordan shoes
yeezy
yeezys
cheap jordans
yanmaneee
Localidad: asdasdasdasd
Modelo: Dynamique
