SOLUCIONADO .....Tengo problema electro kamgoo 2007 1.9
Notapor hambre44 » Vie, 08 Ene 2016, 11:44
Hola muchachos
Ando con problemas con el electro es una kangoo 2007 motor 1.9
No me prende el electro .
Este modelo no trae el bulbo en el radiador . En donde lo traería si lo tiene
Última edición por hambre44 el Mar, 19 Ene 2016, 11:25, editado 1 vez en total
hambre44
Localidad: San isidro
Re: Tengo problema electro kamgoo 2007 1.9
Notapor Facu_DCI » Vie, 08 Ene 2016, 23:10
Te marca la temperatura en el tablero? Si prendes el aire tampoco arranca? Probaste mandarle 12 V directos?
Asumo que lo debe comandar la ECU al electro segun la temperatura. Puede ser que este quemado
Notapor walter77 » Vie, 08 Ene 2016, 23:58
No olvidar revisar fusible y relay y/o relays del electro.
Notapor hambre44 » Lun, 18 Ene 2016, 10:10
Ya lo solucione muchachos . El tema es así se joda la ecu. Muchos la reparan pero no queda bien . Así que para que anda bien ecu nueva y listo.
Si se desconecta el bulbo que esta en la pipeta en la tapa cilindro el de 4 pones se pone en modo emergencia y prende el electro . Eso ta bueno si pasa en la calle se desconecta y anda el electro para llegar a casa .
Mi solución fue compre un bulbo de lo coloque . Con 2 pesados de cable le mande terminales uno a masa y al bulbo . El otro del bulbo al cable del relay electro . Es el relay amarillo . Tiene un cable gris finito . Ahí empalme el cable . Así de fácil es que anda el electro 0 reformas y queda perfecto
Bueno sería
Un cable del cables gris al bulbo y del bulbo otro cable a masa
hambre44
Re: SOLUCIONADO .....Tengo problema electro kamgoo 2007 1.9
Notapor Bichuca » Mié, 15 Mar 2017, 14:00
Hola muchas gracias por la información estoy teniendo un problema similar y lo ultimo que me queda es esta opción saludos desde paraguay
senti tu renault
Bichuca
Localidad: capiata
Otros: lo he comprado recien
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 30 invitados
