(soluconado) Temperatura normal de motor 1.6 16v
Re: (soluconado) Temperatura normal de motor 1.6 16v
Notapor oscar-oscar » Vie, 13 Nov 2015, 22:30
que bueno y pq no contas como,yo tengo el mismo problema..
oscar-oscar
Localidad: necochea
Otros: mi kangoo es mod 1999,nafta -gas hace poco le hice el motor a okm,anda joya
Notapor Rodrigo665 » Mié, 27 Ene 2016, 21:53
hola la mia prende el electro a los 100 y la baja a 92
Rodrigo665
Localidad: Pehuajo
Re: Temperatura normal de motor 1.6 16v
Notapor BARACUS » Jue, 28 Ene 2016, 09:24
coriabm escribió:Ya lo solucione, resulta que la computadora no le tira la señal al electroventilador para que encienda en el primer aviso a los 80 grados. :mrgreen:
Y como lo solucionaste?... Imagen
Notapor jucon » Dom, 09 Abr 2017, 19:41
HOLA AMIGO!!!! COMO LO SOLUCIONASTE, NOS PODES DECIR???
jucon
Localidad: argentina
Otros: hola
Notapor Ivan89 » Lun, 08 May 2017, 21:17
hola. se que el tema esta solucionado, pero mi kangoo trabaja a mitad de temperatura en ciudad, como deberia ser creo. pero en ruta trabaja en la primer o segunda rayita, ni a un cuarto del marcador. alguien sabe por que puede ser?
Ivan89
Localidad: Buenos aires - Los Toldos
Notapor Rudolf97 » Lun, 08 May 2017, 22:11
Podría tener el termostato trabado en su posición abierta.
Notapor Ivan89 » Lun, 08 May 2017, 22:24
si rudolf97, lo pense, pero en la ciudad sube rapido la temperatura, por eso descarte esa idea...
Ivan89
Notapor TJA » Lun, 23 Oct 2017, 09:34
Hola estoy con el mismo problema, podrías decir por favor como lo solucionaste... tengo una kangoo 1.6 nafta mod 2015 nunca me paso las 4 rayas en el tablero, pero desde hace un par de semanas noto que estando parado en punto muerto o andando en ciudad pasa las 6 rayas, y ayer llego a subir la tope! lo primero que hice fue parar el motor del susto! después controle el agua del tanquesito y si tenia alguna perdida, pero todo parece estar normal. controle el electro y esta funcionando. alguna idea de lo que podría estar pasando? Gracias
TJA
Localidad: Escobar
Notapor russorefrigeracion » Sab, 08 Jun 2019, 20:05
hola ya tiene tres años nunca me habia pasado siempre con cuatro rayitas hace poco debes en cuando se va a seis rayas anda todo bien y prende primera y segunda velocidad de electro que me pongo a desarmar
russorefrigeracion
Localidad: banfield
Año: 2016
Notapor miguelsalta » Dom, 16 Jun 2019, 18:34
Hola, yo tengo el mismo problema. Encontré una falla igual. Un chip Driver de la ECU, se llama ATIC39. Este driver maneja muchos actuadoes, inyectores, Aire acondicionado, etc. A mi me paso esto, aunque que no se prenda el electro puede ser por varias causas. En mi caso primero cambie el sensor de temperatura, nada. Luego saque el relay de primera velocidad del electro. puentié la salida de este relay en el zocalo, y arranco el elctro. Probe el relay afuera dandole 12v y accionaba bien. Antes de cambiarel sensor que cuesta saladito (el original), se puede puentear dos pines en el conector del sensor con una resistencia de 200 ohms y ver si aparece en el zocalo del relay, la señal negativa que viene de la ecu. En mio caso estaba siempre el +12v, como no aparecia la señal negativa, la unica que queda es que la falla esta en la ecu. cuando todo anda bien, al desconectar el conector del sensor tiene que arrancar el electro, en mi caso no arrancaba.
miguelsalta
Localidad: salta
