Problema cierre centralizado y kangoo frenada - urgente
Notapor Kangoo06 » Sab, 14 Ene 2017, 21:39
Estimados,
Tengo un problema que no me funciona el cierre centralizado. Apreto el botón que esta al lado de la palanca de cambio y hace un pequeño ruido detras del tablero y nada.
Encontré que el ruidito lo hacia un modulo que esta detrás del tablero. Quite el conector para ver si podía quitar el modulo y al hacerlo quedo frenada. Como hago para destrabar el freno? y arreglar el cierre centralizado.
Por favor necesito ayuda urgente
Muchas gracias. Saludos.
Kangoo06
Localidad: CABA
Re: Problema cierre centralizado y kangoo frenada - urgente
Notapor doite » Jue, 19 Ene 2017, 10:33
Kangoo06 escribió:Estimados,
Hola amigo, me suena a que el ruidito venía del cotrolador del habitáculo que se llama cajetin descodificador y comanda el C.A.R. la luz del techo y el inmovilizador de motor. Si es eso, vas a tener que hacerla ver por alguien que tenga un scanner.
saludos. :arrow:
Notapor Kangoo06 » Jue, 27 Abr 2017, 22:28
Finalmente eran dos problemas separados. Dio la coincidencia que ocurrieron Juntos.
El tema de que quedo frenada era porque habia quedada agarrada una zapata a la campana de la rueda de atras inquierda.
Sigo con el problema del cierre centralizado. A veces funciona y a veces no. Lo hace de forma aleatoria pero cada vez funciona menos. Alguien sabe que puede ser?
Muchas gracias.
Kangoo06
Localidad: CABA
Notapor Jcmf_1986 » Sab, 29 Abr 2017, 10:04
Hola Kangoo 66,
En mi caso paso que estaba fallando el modulo del cierre centralizado y el piston de la puerta del conductor, eso hacia que dependiendo de como quede el piston de esta puerta no abra ni cierre ninguna.
Jcmf_1986
Localidad: Bernal - Quilmes - Buenos Aires
Año: 2016
Otros: Cierre central, alarma, piso alto impacto y el hermano mayor de Simoneta el Señor Torino 76 con 130000 km reales.
Notapor martin-villalba » Jue, 04 May 2017, 19:47
Jcmf_1986 escribió:Hola Kangoo 66,
Hola dónde está el modulo del cierre? Gracias!
Un saludo Martin!
martin-villalba
Localidad: pablo podesta
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor doite » Vie, 05 May 2017, 07:47
si te referis al cajetin descodificador... está debajo del panel de instrumentos.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 25 invitados
