Agua en lado del conductor y ruido en ventilador aire
Notapor kikeCripta » Mié, 28 Jun 2017, 05:22
Muy buenas, antes de nada quisiera presentarme porque soy nuevo en el foro, soy kike y tengo una kangoo II del 2011 1.5 diesel. Encantado
Bueno, pues resulta que se me hace charquito en el lado del conductor, imagino que el Desagüe aire acondicionado está obstruido, pero no tengo claro de donde está el manguito para desatascarlo en la Kangoo II y en el foro no parece que haya mensaje que hable de ello expresamente para la kangoo al menos.
Por otro lado al poner el ventilador de la calafacción/aire acondicionado suena como si las aspas rozaran con algo, el ruido proviene del lado del conductor, de una especie de caja que hay por encima de los pedales, supongo que hay manera de desmontarlo para limpiarlo o sustituirlo, pero tampoco tengo claro cómo, muchas gracias de ante mano!
kikeCripta
Localidad: Madrid
Re: Agua en lado del conductor y ruido en ventilador aire
Notapor fedekangoo » Mié, 28 Jun 2017, 07:44
Hola bienvenido, es raro que los ruidos los sientas del lado del conductor ya que la turbina esta del otro lado. Y el charco probablemente sea entrada de agua por el parabrisas o el manojo de cables que viene desde el vano motor. La manguera de descarga también se encuentra del lado del acompañante y es muy corta (pijoteo de Renault) cae la gota sobre el semieje. Mira por ahí. Deberías desarmar donde esta el filtro antipolen.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor fedekangoo » Mié, 28 Jun 2017, 07:45
fedekangoo
Notapor kikeCripta » Jue, 29 Jun 2017, 04:27
fedekangoo escribió:Hola bienvenido, es raro que los ruidos los sientas del lado del conductor ya que la turbina esta del otro lado. Y el charco probablemente sea entrada de agua por el parabrisas o el manojo de cables que viene desde el vano motor. La manguera de descarga también se encuentra del lado del acompañante y es muy corta (pijoteo de Renault) cae la gota sobre el semieje. Mira por ahí. Deberías desarmar donde esta el filtro antipolen.
Gracias por la respuesta @fedekangoo, la verdad es que no tengo ni idea de mecánica, pero estoy seguro de que el sonido viene de un cacharro que hay dentro de una especie de tapa gris que hay por encima de los pedales, porque lo muevo mientras suena y suena de forma distinta. El modelo de mi kangoo es del 2011, no se si han cambiado las cosas de sitio de un modelo a otro. Tengo una foto del cacharro hecha malamente con el móvil pero no se muy bien cómo incluir una imagen en el foro. Por otro lado el agua entra al usar el aire acondicionado, lleva sin llover muchos días en madrid al menos de forma fuerte y el limpia parabrisas tampoco lo he usado, por lo que me temo que no va a ser cosa de las gomas y juntas que aíslan del exterior. Sigo un poco perdido la verdad.
kikeCripta
Localidad: Madrid
Notapor kikeCripta » Jue, 29 Jun 2017, 04:29
fedekangoo escribió:https://youtu.be/hqdoh0xIZAM
Muchas gracias por el video @fedekangoo, pero veo que mi motor no se asemeja al del video, debe ser de otro modelo. Aún así seguro que las cosas mas o menos coinciden, no tengo muy claro en qué puede ayudarme cambiar el filtro del habitáculo, pero ya que estoy me pondré a hacerlo y a aspirar no vaya a ser que esté todo encharcado
kikeCripta
Localidad: Madrid
Notapor kikeCripta » Vie, 30 Jun 2017, 04:28
Algún otro consejo?
kikeCripta
Localidad: Madrid
