Kangoo c acelera y desacelera sola
Notapor pichi » Lun, 10 Jul 2017, 22:39
Hola amigos.les cuento tengo un problema con mi kangoo,de repente la chata c empezo a acelerar y desacelar como si uno estuviera pisando y soltando acelerador.la verdad revic toda si tenia o succionaba aire la bomba y mangueras no encontre nada .no c q hacer ayudaaaa
pichi
Localidad: buenos aires
Otros: 250.oookm
Re: Kangoo c acelera y desacelera sola
Notapor Martín G. » Mar, 11 Jul 2017, 12:58
Por casualidad cambiaste hace poco el filtro de combustible?
Cordiales saludos.
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor pichi » Mar, 11 Jul 2017, 21:06
Hola ,no lo habia cambiado hac 3 meses pero el problema me empezo esta semana .lo mande a revisar y no chupa aire. Cambie el filtro tambien.y m dijeron q puede ser la bomba .puedo llegar a solucionarlo
pichi
Otros: 250.oookm
Notapor pichi » Mar, 11 Jul 2017, 23:42
Alguien m podria ayudar.por favor
pichi
Otros: 250.oookm
Notapor doite » Mié, 12 Jul 2017, 08:38
Hola, no soy ususario de diesel, asi que esperemos algún otro comentario.
Notapor F8QKangoo » Mié, 12 Jul 2017, 08:57
Buen Día. Tengo el mismo problema, se acelera sola, para que no se pare luego de acelerarse, la mantengo en vueltas. Sigue fallando
F8QKangoo
Localidad: Cordoba
Re:si acelera o desacelera es la computadora
Notapor perial » Mié, 12 Jul 2017, 21:29
es lacomputadora .por el momento podes apagar el motor y volver a encender, pero seguramente es el electronico que esta sobre le bomba inyectora.suerte
perial
Localidad: villa elisa
Notapor Diego35 » Vie, 14 Jul 2017, 08:52
como estas, eso parece es la valvula iac o la caja mariposa (valvula de injeccion), cuando es que las revoluciones suben y bajan en cualquier momento y hay inestabilidad de revoluciones es muy probable que tu valvula este sucia, hay muchos videos que te enseñan a limpiarla o la podes cambiar directamente, otro problema puede ser que el cuerpo mariposa este sucia o tenes un o´ring mal y esta chupando aire, a mi me esta pasando y por lo que investigue es muy probable que el problema pase por ahi.
Diego35
Notapor loquevenga » Vie, 14 Jul 2017, 13:54
Diego35 escribió:como estas, eso parece es la valvula iac o la caja mariposa (valvula de injeccion), cuando es que las revoluciones suben y bajan en cualquier momento y hay inestabilidad de revoluciones es muy probable que tu valvula este sucia, hay muchos videos que te enseñan a limpiarla o la podes cambiar directamente, otro problema puede ser que el cuerpo mariposa este sucia o tenes un o´ring mal y esta chupando aire, a mi me esta pasando y por lo que investigue es muy probable que el problema pase por ahi.
PD:Ademas, antes de intentar ayudar, hay que leer bien el post de origen. El usuario PICHI tiene una Kangoo diesel 1.9 NO TIENE CAJA MARIPOSA ni IAC
Notapor Rudolf97 » Vie, 14 Jul 2017, 17:06
loquevenga escribió:PD:Ademas, antes de intentar ayudar, hay que leer bien el post de origen. El usuario PICHI tiene una Kangoo diesel 1.9 NO TIENE CAJA MARIPOSA ni IAC
Ah, ¿las recomendaciones tienen que ser para el mismo tipo de motor del que consulta?, pero che, avisen.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 39 invitados
