Temperatura
Temperatura
Notapor Elseba22 » Jue, 27 Jul 2017, 20:18
Que tal? Tengo un problema de temperatura en mi kangoo diesel 2007. Los dias de calor en la ruta a 100/110, la temperatura llega a la raya exacta del medio... Que es una rayita fina... Y ahi se mantiene... En la ciudad pasadita esa línea prende el electro pero en la ruta no me doy cuenta si viene o no con el electro prendido...mi mecánico dice que en la ruta la temp tiene q ir mas baja y q puede ser la tapa de cilindro... Ustedes que opinan? Gracias.
Elseba22
Localidad: Capital Federal
Re: Temperatura
Notapor Rudolf97 » Jue, 27 Jul 2017, 22:58
El medio no es un problema de temperatura.
Problema es que la aguja se vaya al garete, no que lleque al medio (o un pelo más) y prenda el electro.
Re: Temperatura
Notapor Elseba22 » Jue, 27 Jul 2017, 23:24
Es que para mi venía con el electro prendido todo el tiempo y eso no se si esta bien...
Elseba22
Re: Temperatura
Notapor Rudolf97 » Vie, 28 Jul 2017, 15:49
Para probar, hacelo en tu casa.
Prendé la camioneta y dejala regulando, ahí vas a ver cuando prende el electro y cuando apaga.
Re: Temperatura
Notapor Elseba22 » Sab, 29 Jul 2017, 14:21
Sisi pero depende no arranca siempre en el mismo lugar... Yo creo q si la tapa está jodida... O fisurada tendria o q hinchar las mangueras o juntar el agua con el aceite o irse la temperatura mucho mas lejos de la mitad... Cambié termostato y evidentemente no era... La temperatura está siempre en la linea central o a lo sumo la supera apenas, no se va de ahí... Si fuera la tapa aunque prenda el electro seguiría subiendo la temperatura o no?
Elseba22
Re: Temperatura
Notapor Elseba22 » Sab, 29 Jul 2017, 14:23
Por otro lado tengo el protector de motor VIGIA... y superada apenas la línea de la mitad de temperatura empieza a sonar una chicharra... quiza este regulado miy bajo este aparatito...
Elseba22
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 4 invitados
