Fusibles Luz interior
Notapor Averick » Sab, 29 Jul 2017, 13:25
La cuestión que compre una kangoo Break 1.6 16v, vino con el plafon interior desarmado, pues lo arme y no andaba, le cambie el fusible que estaba quemado y empezó a andar en una sola posición, pero de buenas a primera, se quemo de nuevo el fusible. Lo que me hace pensar que por algo cuando la compre estaba desarmada, evidentemente el dueño anterior la hizo fácil y se quedo sin luz, el problema que hay un corto según creo y entiendo, que es lo que provoca que se queme el fusible.
- A alguien le paso? por donde puedo empezar a buscar?
- La caja donde están los fusibles, alguien tiene una imagen o puede subir de como deberia estar completa? digo, tengo muchos lugares vacíos de cosas que creo que no deberían y de paso saber de cuanto tiene que ser el fusible.
Gracias colegas!
Averick
Localidad: San Andres de GIles
Re: Fusibles Luz interior
Notapor loquevenga » Sab, 29 Jul 2017, 23:50
Hola, en los manuales (( viewtopic.php?f=16&t=9659 )) tenes la caja de fusibles y otras tantas cosas utiles. Tema luz interior, hay varios temas en el foro que explican como repararlo, usa la lupa de busqueda arriba a la izquierda.
Notapor doite » Mar, 01 Ago 2017, 08:41
En algún lugar hay un corto, buscá en otros mensajes donde se habla de cómo acceder a los cables.
No la vuelvas a usan hasta que lo soluciones.
Notapor Averick » Mar, 01 Ago 2017, 21:42
Excelente!! gracias!!!
Averick
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 30 invitados
