Forzador Calefaccion - A/A No funciona
Notapor fernandoslot » Jue, 20 Jul 2017, 13:22
Buenos días, este tema esta bastante tratado en el foro,pero el tema es que ya he probado todo lo que dice en los post y sigue sin funcionar en las primeras velocidades.
Ya un poco cansado he optado por cambiar directamente el variador, pero el tema es que no tengo el numero de parte, entonces quisiera saber si me pueden dar una mano con ese numero y donde se puede comprar en Buenos Aires, ya que acá en Mendoza no lo tienen y el que lo tiene pide demasiado caro.
Muchas Gracias.
fernandoslot
Localidad: Mendoza
Re: Forzador Calefaccion - A/A No funciona
Notapor Martín G. » Jue, 20 Jul 2017, 18:54
Revisaste el fusible térmico que está soldado al variador?
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor fernandoslot » Jue, 20 Jul 2017, 20:08
Si ya lo revise. De hecho lo puente con un cable y nada. Por eso necesito contactos de repuesteras para comprar reemplazo.
fernandoslot
Localidad: Mendoza
Notapor doite » Lun, 07 Ago 2017, 09:25
Hola Fernando:
cabe la posibilidad de que tengas un falso contacto en la ficha que entra a la caja del motor forzador. Intentá dejarla prendida en la 2º velocidad y con la ficha enchufada, tirala hacia arriba.
Si enciende es porque hay un falso contacto por deformación del plástico, probablemente por altas temperaturas. Yo ya había comentado en otros post, que existe la posibilidad de que hacer funcionar el forzador con el filtro antipolen totalmente tapado por suciedad, eleve la temperatura de la caja y termine deformando el enchufe de la ficha. Esa podría ser la razón por la que todas vienen SIN filtro de fábrica.
