se queda acelerando
se queda acelerando
Notapor Chernobyl » Mar, 01 Ago 2017, 20:55
Buenas noches. No se nada de mecanica y vengo a consultarles. La kangoo 1.6 k7m se queda acelerando a veces (a bajas revoluciones pero igual es molesto). El mecanico ya limpio el paso a paso y el cuerpo mariposa. En la computadora no le sale ningun error asi que ya quedo descartado lo de la limpieza y seguro es algo mecanico. Descartado esta tambien algun problema con el freno. Lo primero q pense es que sea el pedal, pero no creo, porque mientras se queda acelerando lo levanto desde abajo y sigue... La camioneta anda bien, pero ya tiene muchos años, quizas algo se queda atascado... Otra cosa: si mientras esta acelerando, pongo primera y la muevo un poco, se acomoda.
Chernobyl
Localidad: Cordoba
Re: se queda acelerando
Notapor doite » Vie, 04 Ago 2017, 07:59
estará chupando más aire por la admisión??
esa es una causa probable del aceleramiento.
no soy usuarios de k7m :) esperemos que opinan otros usuarios.
Notapor motomix » Lun, 07 Ago 2017, 22:40
hola que tal, aun no tengo experiencia en las kangoo soy nuevo usuario, pero si en f3r de renault; a veces en el cuerpo de mariposa se forma un aro de carbon que impide que ingrese el aire y el error esta cuando lo haces limpiar y sacan ese aro la jodiste , tendrías que ver que no ingrese aire de mas (podrías probar tapar la boca de entrada de aire del filtro a ver si varia ) si tu motor tiene paso a paso una limpiesa vendría bien , verificar que no este suelta la manguera que va al cerbo de frenado, verificar la válvula de presión de nafta (cerca de la rampa deveria estar)
motomix
Localidad: escobar
Notapor vbval » Mié, 27 Sep 2017, 21:54
Hola como estan, tengo una kangoo 1.4 rn con gnc, la cual me hace lo mismo tanto en nafta como con gnc en frio regula bien pero cuando calienta un poco se acelera, ua cambie el paso a paso, mejoro un poco pero se sigue acelerando, que podra ser? Gracias.
vbval
Localidad: Rosario
