Frenos
Frenos
Notapor rafavgb » Dom, 27 Ago 2017, 17:33
Hola a todos, buenas tardes.
Consulta, tengo una Kangoo 1.9 del 2002 la saque del taller ayer, tuve que cambiar bomba de agua, extremos, precap, y bujes de barra estabilizadora, le pedi al mecanico que le mire las pastillas y me dijo que tienen medio uso.
Recién hoy la anduve un tramo mas largo y me di cuenta que el pedal de freno tenia mas recorrido y que al pisar se escucha un ruido a fuelle, perdida de aire, no se si sirve o no , pero levante un punto el freno de mano y con eso me pareció que frenaba mas, no se si esto funciona o no.
Cuando volví, al apagar el motor el pedal de freno subió hasta arriba de todo y quedo rígido.
No tengo ni idea que puede estar pasando, puede ser el servo, o que al revisar las pastillas haya entrado aire al sistema??
Desde ya muchas gracias !
rafavgb
Localidad: Capital Federal
Año: 2002
Re: Frenos
Notapor doite » Mié, 30 Ago 2017, 08:28
Hola amigo, hay que presentarse primero.
