SOLUCIONADO GRACIAS!!!Hola mi Kangoo va muy enroscada
Notapor Nahumarguille » Dom, 18 Jun 2017, 14:48
Hola tengo una Kangoo 1.9 motor f8q hace dos me es la compre no bajo ni agua ni aceite y no humea para nada pero si la pasó de 90 la siento muy rabiosa (enroscada) acelera perfectamente pero como que me faltaría una marcha jeje gracias soy nuevo en el foro abrazo
Última edición por Nahumarguille el Mié, 21 Jun 2017, 08:26, editado 1 vez en total
Nahumarguille
Localidad: Rosario
Re: Hola mi Kangoo va muy enroscada
Notapor Rudolf97 » Dom, 18 Jun 2017, 15:36
La kangoo es de marchas cortas, por lo tanto es vueltera.
Notapor prgwolf » Lun, 19 Jun 2017, 11:37
Hola, a 90 km/h en quinta velocidad, a cuantas revoluciones vá?? Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor Nahumarguille » Lun, 19 Jun 2017, 12:17
Hola!!!ni idea no tiene cuenta vueltas a 90kms por h no es la cuestión a esa velocidad la uso normalmente pero si la quiero poner 110 -120 va enroscada
Nahumarguille
Localidad: Rosario
Notapor doite » Mié, 21 Jun 2017, 08:05
Hay varios post sobre ese tema.
Sé de varios usuarios que le cambiaron el engranaje de 5 para que vaya más suelta. :arrow:
Re: SOLUCIONADO GRACIAS!!!Hola mi Kangoo va muy enroscada
Notapor BARACUS » Vie, 23 Jun 2017, 00:31
Q medida de gomas tenes?, con 185/70 podes mejorar un poco la cosa, sino como te dijo el dr. Doite cambiando el engranaje de 5ta, creo le ponen el del Clio...
Notapor Nahumarguille » Vie, 23 Jun 2017, 06:09
la verdad está muy bueno este post son muy atentos Gracias por las respuestas!!!
Nahumarguille
Localidad: Rosario
Notapor bernardo77 » Mar, 04 Jul 2017, 02:29
hola hacia mucho que no entraba y veo este debate y les cuento que yo hace poco tiempo cambie la relacion de 5ta porque tambien me parecia que el motor iba a muchas vueltas en 5ta a 110. Despues de cambiar el tablero por uno con tacometro comprobé que a 110 km iba a 3500 vueltas, luego de cambiar la relación por una 31/39 logre bajar las vueltas ahora a 110 el motor gira a 3200 es un cambio que recomiendo, tengo puesta unas cubiertas 185-60-15 que en el comparador a las original solo varia el 3%
bernardo77
Localidad: buenos aires-ingeniero maschwitz
donde trabaja la temperatura de la kangoo
Notapor Nahumarguille » Mié, 13 Sep 2017, 18:15
Hola muchachos alguien tendrá una foto de donde trabaja la temperatura de la Kangoo 1.9 motor f8q yo la veo muy arriba ...igual tiene VIGIA la mía y nunca falló nada ni consume ni tira agua....
Nahumarguille
Localidad: Rosario
Re: donde trabaja la temperatura de la kangoo
Notapor Nahumarguille » Jue, 14 Sep 2017, 22:07
Nahumarguille escribió:Hola muchachos alguien tendrá una foto de donde trabaja la temperatura de la Kangoo 1.9 motor f8q yo la veo muy arriba ...igual tiene VIGIA la mía y nunca falló nada ni consume ni tira agua....
Nahumarguille
Localidad: Rosario
