Balizas y giros
Balizas y giros
Notapor Mhriso » Mié, 18 Oct 2017, 14:29
Hola amigos alguno tiene una idea que puede ser que acción las balizas y los guiños y empiezan a desarrollar pero de repente dejan de hacerlo... Si alguien sabe si es el Destellador u otra cosa???.. donde está ubicadó el destellador??.. gracias
PD) es una kangoo 2012 diesel 1.5
Mhriso
Localidad: Escobar
Modelo: Campus
Re: Balizas y giros
Notapor doite » Jue, 19 Oct 2017, 12:47
Hola amigo, hay que presnetarse primero.
PD: 1 fijate si la tecla de baliza tiene juego cuando enciende.
PD 2: el destellador está en la fusiblera de abajo del volante. Seguramente es la tecla de balizas gastada. :arrow:
Re: Balizas y giros
Notapor eclipsis » Vie, 29 Dic 2017, 08:16
Hola,
Tengo un problema similar.
Hace un timepo me dejo de funcionar la baliza, si la sostenia con la mano funcionaba.
Cambié el interruptor de baliza por uno que venden que no es original y anduvo bien bastante tiempo.
Ahora de repente, cuando pongo la baliza a veces no hace nada, a veces empieza a funcionar pero no constante, hace un tic, despues tic tic, despues tarda y hace otro tic y despues nada. esto mismo se contagió a las luces de giro que hacen exactamente lo mismo. Fui a comprar otro interruptor de baliza, lo cambié y continúa igual.
Si alguien me puede orientar,
Gracias y Feliz año para todos!
eclipsis
Localidad: Capital federal - Floresta
Otros: Por ahora estandar como salio de fabrica...
Re: Balizas y giros
Notapor doite » Vie, 29 Dic 2017, 12:05
Hola amigo es parece ser el destellador de luces. Es un relay no muy caro (recomiendo marca Ralux) que se reemplaza muy fácilmente.
Está en la caja de fusibles debajo del volante. Busca en el foro que hay informacion precisa de su ubicació.
