porta filtro 1.9 D 2000
Notapor lalo271185 » Dom, 10 Jul 2011, 22:24
Hola, alguien sabe como sacar el porta filtro de una 1.9 D 2000?..., estuve toda una tarde tratando de sacarlo y ni idea. ni en los manueles de desarme lo detallan... alguna ayuda????....
lalo271185
Localidad: alcorta
Re: porta filtro 1.9 D 2000
Notapor lalo271185 » Lun, 11 Jul 2011, 22:18
nadie????????????........
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor kangooboy » Mar, 12 Jul 2011, 11:28
En el manual que esta en tutoriales esta, es algo medio complejo pero nada del otro mundo.
Tiene 2 tornillos pasantes adelante, los ves a simple vista a lado de las bujias de precalentamiento. Y 2 tuercas que lo agarran atras al multiple de admision (Estas tenes que tantearlas con la mano, y sacarlas con una llave T o tubos) si tocas el filtro, de cualquiera de los extremos, tenes el primer caño, 1 tuerca, el segundo y tercer caño, la otra tuerca y el cuarto caño. Con eso sacas todo lo que lo sostiene.(si te tiras abajo de la kangu a la altura de la pata de caja tipo 8 con una linterna, seguis el caño de escape hacia arriba, vas ubicar el multiple de admision, y las tuercas mencionadas como para tener una referencia)
Ahora viene lo mas dificil, tenes que desconectar el sensor que tiene el filtro sobre el costado Izq. y uno que esta mas abajo para la EGR (Este ultimo porque cruza por arriba del filtro, y no queda otra que desconectarlo) si tenes la pinza para sacar estos conectores, es una ganga, Yo me la rebusque con destornilladores tipo relojero, para sacar el aro de alambre que tienen, y luego se desenchufa facil.
Una vez que sacaste eso, desconectas la manguera de Venteo que ves adelante, y descolga las mangueras de Gasoil que estan encastradas a presion, luego tiras para arriba, y lo tenes afuera.
Suerte
Notapor lalo271185 » Jue, 14 Jul 2011, 19:52
sos un grande!, gracias por el tiempo y por explicarlo....
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor dieguito0110 » Sab, 01 Oct 2011, 15:41
Hola, si alguien tiene fotos y no es mucha molestia, estaria bueno porque no me animo a sacarlo.
dieguito0110
Localidad: Berazateui
Otros: Tiene ABS
Notapor lalo271185 » Sab, 01 Oct 2011, 18:56
mira, fotos no vas a encontrar... pero si explicaciones...: dos estan a la vista, uno del lado izquierdo (es el mas facil), otro en la parte delantera derecha, es un tornillo y una tuerca... los mas dificiles son dos que estan detras del porta filtro que hagarran el porta filtro al multiple de admision... yo tuve que levantar la kangoo de un lado, tirarme abajo, sacar el chapon cubre carter y tirado desde abajo recien vas a poder ubicar los dos tornillos restantes.... lo saque con un crikcet y 2 extenciones....la verdad un kilombo!!!!.... pero todo en la kangoo es complicado.... asi que anda acostumbrandote... hasta para cambiar el filtro de aire del habitaculo tenes que renegar.... ha!, cuando sakes la caja del porta filtro, acordate de desenchufar todo antes... el sensor de aire, y mangueras... saludos!!
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor raimundofolch » Lun, 30 Oct 2017, 16:04
soluçionado y gracias!
raimundofolch
Localidad: valencia-mislata
Año: 2002
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 23 invitados
