[Solucionado] cierre centralizado - hace ruido pero no anda
Re: cierre centralizado - hace ruido pero no anda
Notapor superchero » Vie, 17 Jun 2016, 10:37
arielmauricio escribió:Hola no me funciona el cierre centralizado de las llaves ya me fijé la pila pero nada no hace ni ruido pero de adentro si funciona solo el de las llaves no anda que puede ser me dijeron el UCH pero no se donde buscarlo
Hola arielmauricio, en tu caso te funciona el cierre desde el boton de adentro, entonces deberia ser algo con la llave. proba como primer paso (tras cambiarle la pila) re-sincronizar el cierre. en el foro hay un post que explican como hacerlo. son 3 pasos si mal no recuerdo y te re sincroniza el cierre con la llave. generalmente pasa eso. sino.... fijate los fusibles.
superchero
Localidad: caseros
Otros: Montagne2DAAD6
Notapor superchero » Mié, 08 Nov 2017, 09:36
hola a todos!! finalmente dieron con el problema del cierre.... terminó siendo que tenia dañado el modulo del cierre centralizado (ese que está atras del tablero), segun me dijeron ese mismo es el que comanda el inmobilizador del motor. como les decia, con eso reparado, ahora abren y cierran todas las puertas (las 5).
superchero
Localidad: caseros
Re: [Solucionado] cierre centralizado - hace ruido pero no a
Notapor doite » Vie, 10 Nov 2017, 08:13
Hola amigo, me alegro.
Explicanos como solucionaste el daño en el módulo (falso contacto o reemplazo?).
