Me consume un poco de agua Solucionado
Notapor elflaco79 » Sab, 02 Abr 2011, 22:54
Hola a todos queria saber por donde esta el problema si alguien me puede orientar, yo pienso que es la tapa del bidon porque cuando la ando y luego apago la chata siento que donde esta la tapa del bidon hace como shhhh no se como explicarlo como un chillido o algo asi,( puede ser que se evapore el agua??) bueno cuento con ustedes gracias el flaco saludos
Última edición por elflaco79 el Sab, 09 Abr 2011, 21:46, editado 1 vez en total
elflaco79
Localidad: berazategui
Motor: 1.4 (nafta)
Otros: Kangoo roja 1.4 frances mod 99
Re: Me consume un poco de agua
Notapor macieszonek » Dom, 03 Abr 2011, 22:08
hola , puede ser posible que tengas una pequeña fuga por ahi, esa tapita en realidad es una valvula del reserborio precipitador de refrijerante , si no esta en buenas condiciones ,el agua fuga en forma de vapor por esa tapa ,
cuando esta en buenas condiciones, esa valvula funciona haciendo levantar una x presion ,para que no se evapore con temperatura (eje: a mayor presion ,mas elevado el punto de ebullicion )
macieszonek
Localidad: buenos aires grand bourg
Notapor kangooboy » Lun, 04 Abr 2011, 11:20
mira, no es un tema de la tapita en si.
Primero hay que ver si tiene refrigerante, o refrigerante diluido en mayor proporcion por agua, en ese caso te va herbir. (Es muy comun que la gente agrega agua o agua demineralizada para completar el nivel del vaso).
La otra, presion de aire en el vaso, puede ser un sintoma de termostato que no esta abriendo bien. (Revisalo, vale unos pesitos, y no corres riesgo de recalentarla).
Suerte
Roberto
Notapor elflaco79 » Lun, 04 Abr 2011, 22:07
Gracias lo voy a estar controlando, saludos
elflaco79
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor mateito » Sab, 09 Abr 2011, 15:14
me presento, mi nombre es mariano, yo tengo una kangoo 1.6 nafta año 2000, tengo un problema similar a vos Ignacio, se vacia el deposito rapidamente, el asunto es: que tiene termostato nuevo radiador y circuito limpio, junta de tapa hecha hace 2 semanas, reemplace la trapa del deposito, no existe perdida visible ( aunque puede estar) el aceite no tiene agua, el electro prende a una raya mas pasando la mitad, es normal ? me esta rompiendo la cabeza el tema, ejem. en cinco cuadras el deposito queda vacio, un detalle dentro del habitaculo, sobre el acelerador hay una gotera, consulte a un mecanico de calefaccion y me dijo que posiblemente sea el radiador (de calefaccion), pero no gotea lo suficiente como para que vacie el deposito tan rapido, cualquier opinion sera bienvenida, gracias a todos, Mariano.
mateito
Localidad: capital federal-villa urquiza
Re: Me consume un poco de agua Solucionado
Notapor opelk180 » Mar, 03 May 2011, 23:20
mariano, podrá ser que parte del agua la veas en el interior, pero otra parte caiga afuera?
opelk180
Localidad: Neuquen
Notapor Carlostb78 » Mié, 04 May 2011, 18:59
Y elflaco79 como lo resolvistes??
no me dejes con la intriga!!!!
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
