[solucionado] como abrir porton trasero? (no tiene llave)
Notapor superchero » Lun, 06 Nov 2017, 11:56
Hola!
tengo una kangoo montagne 2006 con cierre centralizado, el porton trasero NO tiene cerradura para abrirlo manualmente con llave. Hace un tiempo me dejó de andar el cierre centralizado: si toco el boton de adentro o el de la llave, escucho un ruido pero no abren ni cierran la spuertas. Necesitaria al menos abrir el porton trasero, hay alguna forma de hacer esto desd adentro de la camioneta? algun pestillo o algo? a sinple vista no veo nada..... gracias!!!
Última edición por superchero el Mié, 08 Nov 2017, 09:32, editado 1 vez en total
superchero
Localidad: caseros
Otros: Montagne2DAAD6
Re: como abrir porton trasero kangoo montagne? (no tiene lla
Notapor Martín G. » Lun, 06 Nov 2017, 14:03
No vas a tener otra forma que sacar el panel interno del portón para ver qué está fallando...
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor doite » Mié, 08 Nov 2017, 08:57
Te metés en el baúl, sacas el panel y simplemente tirás del fierrito que comanda la cerradura electrónica.
Es probable que se haya desprendido o quebrado el plástico que une el brazo con la cerradura.
Notapor superchero » Mié, 08 Nov 2017, 09:30
Muchas gracias por las respuestas!! hice asi, sacando el panel de atras y pude abrirla. :D
por otro lado.......... el tema del cierre de las otras puertas era que tenia dañado el modulo comando del cierre centralizado (que tambien comanda el inmobilizador de motor -segun me dijeron-). lo repararon y quedó andando bien.
superchero
Localidad: caseros
Re: [solucionado] como abrir porton trasero? (no tiene llave
Notapor doite » Lun, 13 Nov 2017, 13:52
Hola amigo, comentanos como te repararon el módulo del cierre e inmovilizador. :arrow:
Notapor Chernobyl » Mié, 28 Mar 2018, 22:09
Hola gente un saludo. Alguien sabe como colocar el panel trasero. Tiene unas trabitas de plastico q despues no se como encajan. Ya probe presionando con toda la fuerza.
Chernobyl
Localidad: Cordoba
Notapor Rudolf97 » Dom, 01 Abr 2018, 13:38
Si la trabita no se rompió, esas trabitas suelen necesitar empuje.
Notapor fedekangoo » Lun, 02 Abr 2018, 14:09
Hola, no ese tipo de trabas una vez que lo sacas no lo podes volver a poner presionando solamente. Debes sacar las bases que te quedaron en la chapa y una vez afuera las unis, esa traba con su base. Cuando uniste todas, haces coincidir los agujeros y presionas para vuelvan a encajar las bases. Saludos!!
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor Chernobyl » Lun, 02 Abr 2018, 18:52
muchas gracias muchachos
Chernobyl
Localidad: Cordoba
Notapor Chernobyl » Lun, 02 Abr 2018, 20:14
es como dice fedekangoo
Chernobyl
Localidad: Cordoba
