Polarizado de cables frontales de parlantes
Notapor snipermx » Dom, 15 Abr 2018, 14:48
No encuentro el tema... se que es una pregunta recurrente en el foro pero no encuentro ni la imagen acerca del polarizado "+ -" de los cables de las bocinas (parlantes) frontales de la kangoo pues ya las necesito reemplazar... acaban de llegar unas nuevas "Pyle" y no marca como es el polarizado
snipermx
Localidad: Mexico
Otros: Kangoo 7 Pasajeros
Re: Polarizado de cables frontales de parlantes
Notapor BARACUS » Dom, 15 Abr 2018, 17:21
snipermx escribió:No encuentro el tema... se que es una pregunta recurrente en el foro pero no encuentro ni la imagen acerca del polarizado "+ -" de los cables de las bocinas (parlantes) frontales de la kangoo pues ya las necesito reemplazar... acaban de llegar unas nuevas "Pyle" y no marca como es el polarizado
Si vas a reemplazar los parlantes delanteros, y no tenes traseros, no importa si los pones al derecho o al revés, lo importante es que no este cruzados entre si, (+ y -) si ya tenes parlantes puestos y suenan bien...bue...lo bien que pueden sonar en una kangoo... Imagen
manteniendo el mismo orden va a ser igual, si tenes parlantes traseros colocados ya se complica un poco mas...
pones un tema musical en el estéreo con graves muy marcados, balanceas de izquierda a derecha, y viceversa, dos parlantes tienen que sonar mejor que uno (o igual), si se aplacan los graves al poner los 2 parlantes, es que están en contratase, tenes que invertir uno, esto sirve para 2 o 4 parlantes, si son 4, probas primero con el fader todo adelante, estando bien los de adelante , repetís la prueba con el fader todo atrás, lo mismo iz a dr y viceversa.
Ahora...balance todo a la derecha, y balanceas con el fader adelante, atrás y viceversa, otra vez lo mismo, 2 parlantes van a tener mas bajos ( o igual) si tienen menos, invertir las conexiones (+ x -) de los 2 parlantes de atrás x ejemplo...ufff, y ya esta.
Es incerible la de coches con los parlantes mal conectados, y muchos pasados x una casa de autoradio... :roll:
detalle...que estén mal conectados no daña ni el estéreo, ni los parlantes, solo no suenan como deben... ;)
Notapor snipermx » Lun, 16 Abr 2018, 02:57
Gracias ya quedo... le puse unos parlantes "PYLE" y quedaron bien...
snipermx
Localidad: Mexico
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google [Bot] y 22 invitados
