Ordenador de abordo funcionando!
Re: Ordenador de abordo funcionando!
Notapor Rudolf97 » Dom, 09 Oct 2016, 17:27
prgwolf escribió:NO LEEN...!!! Vuelven a preguntar lo mismo...!!!
La respuestas correcta sería: "lean manga de hijos de una gran put...", pero quedaría medio mal educado vio.
Notapor Martln » Mar, 29 Nov 2016, 01:22
No lo pude hacer funcionar, empalme el cable naranja, luego el morado de la ficha gris (no hay negro, pero estaba enla posición del negro ) activo, o intento activar la y no funciona el pulsador
Martln
Localidad: Córdoba
Año: 2016
Notapor Rudolf97 » Mar, 29 Nov 2016, 16:44
Parte de los pasos luego de activarla, es carretear la camioneta para que empiece a marcar algo, ¿podrá ser que faltó eso?, ¿o nunca llegaste a los símbolos que corresponde siguiendo los pasos de la activación?
Notapor danieliten » Jue, 01 Dic 2016, 10:17
no es solo conectar cables y magiaaaa....... hay un procedimiento para habilitar la compu de abordo.. lo hiciste??
danieliten
Localidad: Roldan
Notapor xaortega » Lun, 15 May 2017, 11:19
Hola Walter estoy interesado en el tema y no pude acceder al manual al parecer el link esta roto quería saber mas detalles del conexionado o el circuito por que no entiendo al cortar el cable 23 que parte del cable es la que puenteas a masa con el pulsador
xaortega
Localidad: San Juan
Notapor tigerow » Lun, 10 Jul 2017, 00:56
Buenas noches, te hago una consulta. Como actúa esta reforma si tengo gnc? Y otra, puede ser que una vez antes de apagar el motor haya visto por unos segundos el símbolo del autito con los puntos suspensivos?
Gracias
Y sino jode con el gnc ya lo hago
tigerow
Localidad: mar del plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor loquevenga » Vie, 14 Jul 2017, 13:42
tigerow escribió:Buenas noches, te hago una consulta. Como actúa esta reforma si tengo gnc? Y otra, puede ser que una vez antes de apagar el motor haya visto por unos segundos el símbolo del autito con los puntos suspensivos?
Gracias
Con el gnc no sirve, la ecu no registra el gnc, es como querer que te diga cuanta plata tenes en el bolsillo :D
Notapor lucholucho84 » Sab, 07 Jul 2018, 12:53
a mi se me encendio solo en la mañana cuando fui a encender la kangoo por que pasa esto ?????
lucholucho84
Localidad: bogota colombia
Otros: renault kangoo 1.6 16v a gasolina no estoy seguro si es nafta o no modelo 2014
Notapor Torch3500 » Jue, 16 Nov 2023, 19:58
Hola! mil disculpas por revivir este tema! No encuentro informacion sobre cuales son los pines (las fotos ya no estan disponibles)
Alguien me puede ayudar por favor?
Lei todo el hilo, pero no puedo dar con los cables correctos.
Por las dudas aclaro que mi kangoo es 2015 y tiene ABS y aire acondicionado (lei por ahi que puede ser distinto)
Gracias!
Torch3500
Localidad: concepcion del uruguay
