Deposito de agua pierde x la tapa
Notapor Saned » Jue, 18 Ene 2018, 21:37
Hola Mis Amigos,hace unos dias comencé a ver q x la tapa del deposito de agua pierde cuando levanta temperatura(mitad de escala)..no es mucha pero se observa q es x la tapa..entonces la.cambie x una nueva original..deje en nivel el agua..y hoy de nuevo veo q pierde x la tapa..(no es mucho )pero baja el nivel de agua..muy poco..Ustdes q saben me pueden guiarme para saber q es..Saludos
Kangoo nafta/gnc 1.6 16v. Autentic plus 2010
Saned
Localidad: Frias,Santiago del Estero
Re: Deposito de agua pierde x la tapa
Notapor Saned » Jue, 18 Ene 2018, 22:11
Me olvidaba que empecé a notar esta pérdida de agua después q hice cambiar todo el.kit de distribución (bomba,tensores..correa distribución y poli v..) antes de esto nunca me perdio agua x la tapa del deposito...
Saned
Notapor doite » Vie, 19 Ene 2018, 09:49
Si pierde por la tapa es porque el sistema está más comprimido y eso podría tener que ver con la bomba de agua nueva. De hecho, si no tuviera la válvula de presión en la tapa, reventarían las mangueras.
Tendrías que chequear el funcionamiento del termostato.
Notapor Saned » Mar, 23 Ene 2018, 16:37
Gracias Amigo voy a poder fijarme x ese lado..cualquier cosa les aviso..
Saned
Notapor supersebas » Lun, 02 Jul 2018, 11:03
doite escribió:Si pierde por la tapa es porque el sistema está más comprimido y eso podría tener que ver con la bomba de agua nueva. De hecho, si no tuviera la válvula de presión en la tapa, reventarían las mangueras.
a mi me esta goteando por la tapa, y sospeche el tema de la presion en el sistema. Esta noche (si no llueve) cambio el termostato porque no esta andando (para levantar temperatura tarda como 20 minutos).
supersebas
Notapor supersebas » Lun, 02 Jul 2018, 22:38
ya cambie el termostato, son 3 tuerquitas de 8. Tres abrazaderas y un sensor. De paso que lo cambie puse una manguera de extension en la manguera de retorno para hacer el cambio del liquido refrigerante, iba completando con agua destilada a medida que del retorno tiraba agua sucia.
Mañana lo pruebo bien, pero a simple vista y luego del purgado no vi perdidas.
supersebas
Notapor supersebas » Jue, 05 Jul 2018, 11:13
sigue perdiendo, ahora desaparece el agua no logro ver la perdida.
Sigue la presion en el circuito.
Que hago? voy por el lado de la bomba de agua o como se si no es la junta soplada?
consejos por favor!!!
supersebas
Notapor migueloso » Lun, 09 Jul 2018, 01:54
mira yo tenia ese problema y le compre la tapa negra original y chau problema. me salio como $400 pero elimine el problema. suerte
migueloso
Localidad: presidente peron
Notapor supersebas » Mar, 10 Jul 2018, 13:40
Si no, mi caso ya se complico, empezó a humear blanco por el escape (sospecha junta soplada) y en varias ocaciones le costó arrancar (tema agua en los pistones x junta soplada) asi que lo deje en el mecanico que va a proceder a medir presiones en pistones para confirmar y abre la tapa llegado el caso.
supersebas
Notapor Saned » Mar, 24 Jul 2018, 10:47
Ah pensé q era normal el humo blanco q sale del escape..cuando hace frio..lo hace a nafta y mas a gnc..pero no veo q consume agua..mi kangoo tiene 177mil km..sera hora q cambiar la junta de tapa cilindro? O los cuantos km se cambia?
Saned
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
