Luneta térmica - Duda con fusiblera!
Notapor AceitunaMDQ » Dom, 12 Ago 2018, 14:46
Hola!!
No me anda la luneta térmica (es una Authentique nafta 2006), tampoco prende la luz en la tecla, así que me puse a ver qué podía pasar. Desarmé el panel del portón.
Si bien no se veía nada cortado, con el tester chequeé que tuviera continuidad desde los bornes de la luneta, dio OK (La ficha del cable blanco ya estaba desconectada, lo que me llamó la atención). Probé si llegaba corriente con los chupetes de cada cable, no llegaba nada.
Viendo el cable veo que se iba derecho para adelante, así que me fijé en la fusiblera que estuviera todo bien y para mi sorpresa no había fusible. En el manual de usuario que conseguí no figura qué fusible va... me dirían cuál es?
Además dejo foto de la fusiblera porque saqué uno de 30 (creo que relacionado a algo del motor) y estoy en la duda de haberlo puesto en el mismo lugar. Prefiero preguntar una boludez!!
Adjunto foto marcando los fusibles de la duda y la tapa de la fusiblera... mil gracias!!
A propósito sobre esta imagen, el fusible que está suelto es el que va ubicado en la fila del medio, al lado del de 20. No dice de cuánto es en ningún lado.
AceitunaMDQ
Localidad: Mar Del Plata
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 21 invitados
