ficha desenchufada
ficha desenchufada
Notapor Fantasmaazul » Dom, 17 Mar 2019, 16:37
tengo la Kangoo hace poquito y limpiando el motor me encuentro una ficha de 4 pines ( cuadradita, dos arriba dos abajo ) desenchufada y no se donde va, esta en el manojo de cables que va a la computadora y tiene una etiqueta que dice:
M-PRO-DAT 3
FATEC
L 5108
alguien sabe donde va ?
La camio tiene GNC. de 5ta.
Saludos y gracias si alguien me puede dar data.
Fantasmaazul
Localidad: Hurlingham
Otros: Paisano de Hurlingham - Volviendo al ROMBO.
Re: ficha desenchufada
Notapor Facu_DCI » Mié, 20 Mar 2019, 11:14
Que tal?
De entrada te digo que no ubico la ficha, pero me toco ver en otros autos fichas sueltas sin que genere nada. En tu caso te genera alguna falla, funcionamiento anormal o luz en el tablero?
Quizas sea algo del GNC que en ese motor no se utiliza
Notapor Fantasmaazul » Mié, 20 Mar 2019, 15:52
Hola, gracais por responder.
La camio funciona de 10, solo tiene encendido el check de inyección.
Fantasmaazul
Notapor Facu_DCI » Mié, 20 Mar 2019, 19:15
Entonces puede que sea de algun sensor, y sea el causante de la luz prendida. Lo ideal seria escanearla y ver si la luz prendida es por el gas o por algun sensor desenchufado
Notapor ALeSmI » Jue, 21 Mar 2019, 16:01
Aporto algo pero aclaro que es sólo una conjetura, los equipos de 5ª tienen su propia ECU, y dejan una ficha suelta en la que va la interface en la que conectan la pc portátil con la que configuran el programa o regulan el equipo. Es una posibilidad.
ALeSmI
