Problema con Reloj Temperatura Tablero
Notapor Pablo1990 » Sab, 30 Mar 2019, 21:34
Estimados. Buenas noches. Soy Pablo de Paraná. Tengo una KANGOO AUTHENTIQUE 1.9 SD modelo 2006. Se la compré a mi papá, el la tomo como parte de pago con un negocio, y me terminé encariñando. Venia bastante falta de cariño, y de a poquito con paciencia la vengo acomodando. El problema que tengo, es que el reloj de temperatura marca datos erroneos. Al dar contacto ya está cerca de la mitad (la foto adjunta es de cuando todavía no arrancó, y lleva al menos 24 horas sin prenderla) Imagen.
Luego, el electro enciende cuando esta en la anteúltima raya, y despues no se apaga mas. (la temperatura baja y queda en la mitad pero el electro no corta). Probe medir la temperatura con una pistola de calor y marca entre 89 y 92 °C al encender el electro, lo cual segun entendí está en valores normales. Es similar cuando le prendo el aire y lo apago, esté a la temperatura que esté, aun recien arrancada, el ventilador no se apaga mas hasta que la paro. Probé cambiandole el bulbo por uno en teoría original pero la situacion sigue igual. Estaba pensando en ponerle un reloj aparte, pero bueno, voy a agotar lo que mas pueda para que quede original. Llevo leyendo 15 paginas, y si bien hay problemas similares hasta ahora ninguno fue solucionado.
Saludos. Cualquier sugerencia sobre el posteo, sera bienvenida.
Pablo1990
Localidad: Paraná, Entre Rios
Re: Problema con Reloj Temperatura Tablero
Notapor Facu_DCI » Lun, 01 Abr 2019, 10:28
Buenas y bienvenido, pasate por presentaciones despues
Si el bulbo esta nuevo y comprobaste que la temperatura de trabajo es la normal, lo mas probable es que este funcionando mal el propio reloj. Desconozco si en alguna casa de instrumental te lo podran revisar. Yo arrancaria por ahi
Notapor diegomunmdp » Vie, 12 Abr 2019, 22:45
falta de masa en el tablero, enla pllaca de atras , y lo del electro que no apaga , bulbo defectuoso. sacaloy medi resistencia con un tester tiene que variar en 250 y 1500
diegomunmdp
Localidad: mar del plata
