icono de falla electronica en tablero, acelerador no respond
Notapor adrianpaul » Lun, 23 Sep 2019, 17:57
Buenas tardes, mi nombre es Adrian, tengo una kangoo sportway 2011 1.6 16v con gnc, en este momento se encuentra en el servicio tecnico oficial de renault en rosario, el problema es que aparece el rulito de falla electronica en el tablero, deja de responder el acelerador, se apaga y y queda arriba de las 2000 revoluciones. Cambie el cuerpo mariposa y sigue fallando, osea que gaste 14000 pesos y el cuerpo mariposa no era, aparentemente cableado no es porque ya lo revisaron, queda por ver potenciometro y calculador(computadora), alguien que haya tenido el mismo problema y lo pudo solucionar? desde ya mil gracias.
PD: falla con el gnc apagado, asi que calculo que el problema no viene por el lado del gnc. La falla puede aparecer en cualquier momento.
adrianpaul
Localidad: santa fe rosario
Re: icono de falla electronica en tablero, acelerador no res
Notapor Facu_DCI » Jue, 26 Sep 2019, 11:31
Buen dia
2000 rpm, sin acelerador es "modo emergencia". Por que ocurrio? Pueden ser varias cosas, algunas bastante simples como algun sensor jodiendo. El cambio de mariposa de entrada, no se si era lo mas indicado para arrancar. Pero lamentablemente no te puedo asesorar mas sin algun otro sintoma. Venia con alguna otra falla, algun tironeo, querer apagarse, rpm que hacen lo que quieren o algo? Con un escaneo se podria reducir las posibilidades
Notapor adrianpaul » Lun, 30 Sep 2019, 16:20
Facu_DCI escribió:Buen dia
Gracias por contestar. el fallo siempre es el mismo, puede aparecer al darde contacto, en frio, en caliente o en punto muerto, aparece el rulito de falla electronica, el pedal del acelerador no responde mas, se apaga y queda arriba de las 2000 vueltas y tiende a subir de revoluciones, apago y vuelvo a encender y puede que vuelva a aparecer el fallo o no, arranca y funciona normalmente. el primer scaneo en el service oficial de renault marco falla en potenciometro y cuerpo mariposa, el ultimo escaneo marco cuerpo mariposa o micro (calculador) el cuerpo mariposa ya esta descartado porque la probaron con uno nuevo y la falla continua, la verdad ya no se que hacer, esta es la 4ta vez que va a renault y no encuentran el problema. lo que queda por ver es el cableado, potenciometro y en el peor de los casos que la falla sea la computadora. Si te surge alguna idea te agradeceria tu ayuda, desde ya mil gracias!!!!
adrianpaul
Notapor Activia » Jue, 03 Oct 2019, 09:56
Hola Adrián
Tal como dice Facu, eso es modo falla, me pasó varias veces por distintos motivos.
Mi principal recomendación es que, en vez de andar cambiando cosas sin un diagnóstico adecuado, la hagas escanear.
Ahí aparece un registro de fallas y sus motivos. Los distintos "modos de fallas" en su mayoría están relacionados a que la computadora no puede leer algún sensor/actuador, ó el valor que lee está fuera del rango que tiene programado, esto último puede suceder porque realmente haya un mal funcionamiento, ó porque el mismo sensor/actuador está malo a pesar de que no hay nada malo con el motor.
No hace falta que la escanees en el momento que está haciendo la falla, porque la computadora va guardando un registro de todas las fallas mientras que no se desconecte la batería por largo rato, incluso hay fallos que registra la computadora como información de diagnóstico de los que normalmente nunca nos vamos a enterar porque no son graves (por ejemplo, si alguna vez cada tanto falla el encendido de algún cilindro, que es algo completamente normal siempre que no se haga repetitivo)
Espero te sirva y puedas lograr un buen diagnóstico así la pegás con el verdadero problema y te lo sacás de encima, y de paso aprendés algo nuevo de tu kangoora.
Abrazo
Diego
Activia
Localidad: San Martín BA
Otros: 7 Asientos
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 0 invitados
