Consulta lamparas faros alta y baja
Notapor MIKKE1 » Mar, 01 Oct 2019, 13:00
Hola quisiera consultar que lamparas le puedo poner a los faros para que ilumine un poco mas tengo puestas las comunes 60/55 eso si ..... sin modificar la instalacion me dijeron las h4 pero son de los.mismos watt que las que tengo,.... que me aconsejan
MIKKE1
Re: Consulta lamparas faros alta y baja
Notapor BARACUS » Mar, 01 Oct 2019, 21:57
MIKKE1 escribió:Hola quisiera consultar que lamparas le puedo poner a los faros para que ilumine un poco mas tengo puestas las comunes 60/55 eso si ..... sin modificar la instalacion me dijeron las h4 pero son de los.mismos watt que las que tengo,.... que me aconsejan
Alguna buena lampara Osram o Philips, pero siempre halogenas, no te ocurra la cagada de poner xenones o led!! x favor! por el bien de tu iluiminacion...y de los demás. Antes, podes probar con un tester, que caída de tensión tenes en las lamparas, la instalación ya tiene unos cuantos años y puede caer x diversos motivos, no se en la 2007, pero cuando tuve la 2015, me espanto el calibre paupérrimo de los cables, pero como iluminaba muy bien no le hice nada, en todos los vehículos veteranos que tuve, siempre les ponía 2 relays adicionales con un cable grueso desde la batería, con un fusible aéreo de por medio, excitaba los relay con los cables que venían de la llave, y mejoraba notablemente la intensidad de la luz... proba y conta!...
Notapor MIKKE1 » Mié, 02 Oct 2019, 12:52
Si eso hago yo no solo por los cables diametro y estado sino por la caida de corriente,porque lo que hiciste vos y yo,es muchisimo mejor ,,con los originales comando el relay que ahi la corriente de consumo de la bobina del relay es minima las lamparas toman directo de la bateria a traves de los contactos del relay, las de xenon y demas no le pongo solo queria ver que habia mejor que las comunes porque vi unas con tonalidad media azul y eso no quiero o sea luz blanca,de todas maneras muchas gracias
MIKKE1
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 18 invitados
