Tapa de precamara f8q
Notapor odelvm2002 » Mar, 08 Oct 2019, 18:26
Hola a todos.... Soy un nuevo participante del foro y estoy solicitando su ayuda para evacuar una duda en lo posible... Se me ha presentado el caso de una averia de fisura en una pared interna de la tapa de cilindros de una kangoo 1.9 f8q diesel... Se reparo la fisura al poco tiempo una nueva falla por negligencia en el armado de motor tuve que hacer revisar la tapa de cilindros y se presentan 3 tapas de precamaras fisuradas... Segun el mecanico aconsejo conseguir otra...se reviso la misma (que presenta fallas) y lo unico es el tema de las precamaras... Influyen mucho para el funcionamiento en ese estado? Y a que puede deberse esa problematica... Esa es la consulta..
odelvm2002
Localidad: córdoba-alta gracia
Re: Tapa de precamara f8q
Notapor Martín G. » Mié, 09 Oct 2019, 09:28
Más allá de la respuesta del mecánico, buscaría los consejos de un "tapero".
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor pequelucas » Mié, 09 Oct 2019, 11:01
Yo tenia una fisura en la tapa, no sabria decirte donde puntualmente, se detecto con la prueba hidraulica. La mejor solucion que me dieron tanto el mecanico como en la rectificadora es que ponga una tapa nueva ya que repararla no es garantia que dure mucho tiempo.
La cambie y nunca un drama, ya de esto hace casi 2 años.
Te va a salir mas caro, pero te va a ahorrar muchos dolores de cabeza.
pequelucas
Localidad: San Luis
Notapor odelvm2002 » Sab, 12 Oct 2019, 21:07
Muchas gracias por el concejo lo tomare en cuenta... Y a juntar dinero... Por lo pronto la envie a una rectificadira para un examen minucioso...
odelvm2002
Notapor Edu_jijiji » Lun, 14 Oct 2019, 16:38
Hola te comento yo cambie precamaras
Cuando arme todo el motor desde cero...
Te aconsejo ir a un tapero y ver que te dice y si te da garantia...
Edu_jijiji
Localidad: Buenos aires
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 15 invitados
