kangooboy escribió:hay una realidad, si no tocaste el brazo de la selectora, no hay necesidad de regular nada!
Los sintomas pueden ser varios, si se reompio una pata de motor, este se desplaza y tenes una diferencia a la hora de poner las marchas.
La otra, es que la selectora alla tomado juego, y tambien marque este problema.
Y por ultimo, que tengas problemas con los sincronismos de la caja.
Eso lo vas a tener que hacer ver. Lo unico como para mirar son las patas, tenes 3, una esta arriba a la Izq, apoyada delante de la torreta del amortiguador, otra esta debajo del cajon de la bateria, y agarra la caja, y por ultimo tenes la que tiene forma de 8 que esta abajo (agarra el motor contra el chasis y esta alado del escape).
Suerte
Roberto
