cambiar torrington
cambiar torrington
Notapor maxitello » Mar, 17 Mar 2015, 23:37
Hola : soy Maximiliano de rosario provincia de santa fe .
Tengo una kangoo modelo 99 familiar full , motor 1.4 a la cual le acabo de poner GNC. Y quería saber si alguien tiene info de como cambiar los torrington porq me hace ruido el tren trasero. Gracias.
maxitello
Localidad: Rosario - Santa fe
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Otros: Kangoo 1.4 nafta full familiar
Re: cambiar torrington
Notapor tarangacia » Mié, 18 Mar 2015, 08:07
hola, como estas?
tenes q cambiar todo el eje trasero! ya q se recambia todo entero! muy pocos mecanicos quieren cambiar solo los torrington! pero igualmente nosotros los vendemos, aca en el taller siempre cambian torrington, salvo casos excepcionales en donde el eje este en muy mal estado!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor maxitello » Mié, 18 Mar 2015, 14:27
tarangacia escribió:hola, como estas?
saludos!
Hola gracias por la info.
maxitello
Notapor claudiolanus » Mié, 18 Mar 2015, 23:27
Un consejo, si no esta realmente mal, solo hace crujidos, sopletealo con aceite, la union central y donde se afirma al chasis, que entre con la presion del aire, generalmente se soluciona y no hace mas ruido. Lo ideal tambien para hacerla completa, es colocarle un alemite y grasa, en algunos lubricentros hacen ese trabajo.
Notapor Yasmina » Jue, 21 Ene 2021, 17:56
Hola. Alguien podria decirme si puedo continuar usando la kangoo a pesar del ruido molestoso. Estoy en cordillera y aca no hay mecánico que haga el cambio torrington. Muchas gracias!
Yasmina
Localidad: Neuquén - Aluminé
