Donde colocar el matafuegos? Solucionado!!
Re: Donde colocar el matafuegos?
Notapor fag » Lun, 04 Abr 2011, 11:52
kangooboy escribió:En mi kangoo, cuando era furgon, lo tenia atornillado al refuerzo de chapa que viene detras de las butacas, un dia, tuve un choque a 80 y el matafuego que tenia un anclaje de plpastico, casi me arranca la rodilla del golpe que me dio. A partir de ahi compre el que es Gordito, y encajo justo en el piso lado conductor, que tiene dos tuercas soldadas. (Supongo que en versiones Europeas debe ir ahi).
Suerte
Roberto
viene el anclaje metalico para el finito. EL de plastico no sirve para nada!
saludos.
Re: Donde colocar el matafuegos? Solucionado!!
Notapor Carlostb78 » Sab, 16 Abr 2011, 20:31
Hoy fui a cargar el otro matafuegos y le pregunte al de la casa de matafuegos que soporte tenia. Me dio 2 opciones: 1 de chapa ($18), 1 de alfombra con velcro ($30) . Opte por este que me parecio más practico
Gracias a todos!!
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Notapor adrian_kangoo » Vie, 25 Ene 2013, 02:51
Amigos, les dejo esto, lo tomé de la página web del CESVI, espero les sirva y así evitamos multas
Para el aseguramiento de los matafuegos:
- Los matafuegos deberán ubicarse al alcance del conductor, dentro del habitáculo, exceptuándose de esta obligación a los con dos carriles por mano de más de 1 kg de capacidad nominal.
- El soporte del matafuegos deberá ubicarse en un lugar que no represente un riesgo para el conductor o acompañante, fijándose de forma tal que impida su desprendimiento de la estructura del habitáculo, no pudiendo fijarse sobre los parantes del techo de la carrocería.
- El sistema de aseguramiento del matafuegos garantizará su permanencia, aún en caso de colisión o vuelco, permitiendo además su fácil liberación cuando tenga que ser empleado, debiendo ser metálico. Se prohíbe usar el sistema de abrazadera elástica para su sujeción.
adrian_kangoo
Localidad: capital federal-villa del parque
Notapor iaio » Lun, 04 Nov 2013, 20:10
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -nuevo-_JM
para el que quiera aprovechar el espacio donde estan lass tuercas en el piso del conductor para matafuego,yo compre en ML el link lo deje arriba,esta bueno y coincide en las separaciones de los tornillos,q tienen q comprar aparte...el mata fuego q tengo es el largo no el garrafa...saludos
iaio
Localidad: Parana entre rios
Notapor ALeSmI » Jue, 02 Ene 2014, 13:14
En diciembre retiré mi kangoo furgon 0km y hasta hoy no había resuelto la cuestión de dónde y cómo ubicar el matafuego. Quería dar las gracias ya q por la información que da gabrields84 pude hallar los dos cortes en forma de C en la alfombra y también las tuecas, asi q hice los agujeros en el soporte y ya coloque el matafuegos. Esta info no está en el manual. Este club es de una gran utilidad!!
ALeSmI
Notapor Pastor Alfredo » Vie, 17 Ene 2014, 12:01
Los tornillos son de 8 milimetros.
Pastor Alfredo
Localidad: Quilmes
Otros: equipado con motor K4M 730
Notapor tin » Vie, 23 Ene 2015, 14:52
Ayer compre los tornillos para poner el matafuegos abajo de la butaca del conductor, son tornillos de 6mm con rosca metrica los que van
tin
Localidad: Temperley
Notapor loquevenga » Vie, 23 Ene 2015, 20:09
Pastor Alfredo escribió:Los tornillos son de 8 milimetros.
tin escribió:Ayer compre los tornillos para poner el matafuegos abajo de la butaca del conductor, son tornillos de 6mm con rosca metrica los que van
Ponemos 7mm y promediamos? :D :D
Notapor tin » Vie, 23 Ene 2015, 22:26
Confirmo que son de 6mm jaja! Fui a la buloneria y le pedi 1 de 6mm y 1 de 8mm justamente porque lei este post, los probé en el momento, y el que iba era el de 6mm.
Salvo que varíe la medida segun el modelo de kango, no creo
tin
Notapor nando83 » Mié, 28 Ene 2015, 20:22
Excelente info! Mañana tendré mi matauego donde corresponde gracias a ustedes :idea: ... :D
Cada post es una mano barbara para los usuarios de las kangoochas descuidados por el mismisimo renault!!!
Todos ven mi progreso, pero pocos miran mi esfurzo!
nando83
Localidad: Bs.As. - Piñeyro
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
