problema temp o liq refr kangoo 2008 dci 1.5 diesel.
Notapor emilianoleiriasuarez » Sab, 21 Ago 2021, 19:33
Hola foro,mi nombre es emiliano de Misiones.
Un gusto, este es mi primer pregunta.
Tengo una kangoo 2008 dci diesel 1.5. Resulta que lo compre usado y ya tuvo recalentada, cambiamos junta de tapa, limpiamos pistones y cambiamos aros porque se tomo.
Ahora bien, si bien ya esta arreglada nuestro dilema es el agua, o la bomba.
Lo enciendo en frio y abro la tapa del recipiente de liq refrig y veo que escupe de a tanto el retorno del cañito de arriba, no es constante como otros vehiculos.
Cuando va calentando y regulando solo a los 15 minutos frio, empieza a levantar temperatura y ahi recien empieza a bajar hacia casi mas de la mitad el agua y a ebullir, y recien ahi ya lo tape porque empieza a escupir hacia arriba.
la duda que tengo o el termostato no anda bien, o la bomba o hay algo que hace que no sea la circulacion del agua asi,.
o esta todo bien y es normal.
el si lo uso me deja muy bajo el nivel de agua al minimo.
despues de dejarlo toda la noche y al otro dia, el agua esta lleno, es decir vuelve arriba el agua.
es normal'?
gracias!
Localidad: santa ana
