1.5 dci pierde aceite por el turbo
Notapor mrodh » Mié, 03 May 2023, 11:30
Buenas, como están? esta en mi primer consulta respecto al motor. es un 1.5 dci, desde que lo tengo siempre ha perdido un poquito de aceite, dejaba una gotita en el suelo pero nada grave, además no gastaba aceite, desde hace mas o menos un mes la perdida aumento de forma significativa, y ya le agregue un litro de aceite en 8 mil kilómetros. El mecánico me dice que la perdida es del turbo, y que no hay nada que hacer mas que poner uno nuevo, por eso consulto si es posible que pierda por algún reten o algo que sea solo cambiar eso y reparar, no acredito que haya que cambiar todo un turbo por una perdida de aceite. otra cosa dejando esto de lado el motor funciona muy bien, no pierde potencia, no tira humo blanco, de verdad anda muy bien, por eso consulto si es posible que sea tan solo una perdida que no implique que haya que sustituir todo el turbo.
muchas gracias!!
mrodh
Localidad: Montevideo
Otros: Clio ii 2004 1.5 dci
Re: 1.5 dci pierde aceite por el turbo
Notapor Martín G. » Mié, 10 May 2023, 13:37
Què kilometraje tiene ese K9K ?
Alguna vez limpaste el circuito de la vàlvula EGR ?
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor Elvirus » Mié, 14 Jun 2023, 19:51
Lo soluciono?
Elvirus
Localidad: Córdoba Capital
Otros: Renault kangoo motor k9k 1.5 dci puerta lateral ambos lados y trasera
