problema con el acelerador de le kangoo 16v con gnc de fab
Notapor rumarh » Lun, 07 Mar 2011, 19:46
SIGO CON PROBLEMAS AL ACELERAR MI KANGOO. LA FALLA LA HACE A GAS Y A NAFTA,Y DEJA DE HACERLA CUANDO EL AUTO ESTA CALIENTE(DESPUES DE ANDARLO UN RATOLARGO). LA FALLA QUE INDICA LA COMPUTADORA ES "INCOMPATIBILIDAD ENTRE PISTAS DEL POTENCIOMETRO DEL ACELERADOR" PERO YA LO CAMBIE DOS VECES Y LA FALLA CONTINUA (al llegar a un numero de vueltas,aproximadamente la mitad del recorrido del pedal,el acelerador deja de funcionar y el auto sigue con una velocidad fija y no se puede acelerar mas) SI LE PASO A ALGUIEN., O TIENEN IDEA QUE PUEDE SER, DESDE YA GRACIAS
rumarh
Localidad: cordoba
Otros: -
Re: problema con el acelerador de le kangoo 16v con gnc de f
Notapor robc060 » Mar, 08 Mar 2011, 00:50
rumarh escribió:SIGO CON PROBLEMAS AL ACELERAR MI KANGOO. LA FALLA LA HACE A GAS Y A NAFTA,Y DEJA DE HACERLA CUANDO EL AUTO ESTA CALIENTE(DESPUES DE ANDARLO UN RATOLARGO). LA FALLA QUE INDICA LA COMPUTADORA ES "INCOMPATIBILIDAD ENTRE PISTAS DEL POTENCIOMETRO DEL ACELERADOR" PERO YA LO CAMBIE DOS VECES Y LA FALLA CONTINUA (al llegar a un numero de vueltas,aproximadamente la mitad del recorrido del pedal,el acelerador deja de funcionar y el auto sigue con una velocidad fija y no se puede acelerar mas) SI LE PASO A ALGUIEN., O TIENEN IDEA QUE PUEDE SER, DESDE YA GRACIAS
hola, a mi me paso algo parecido, a los 30000 creo, cuando aceleraba parecia que lo agarraban de atras, le cambiaron el motor de la mariposa del acelerador y hasta ahora sin problemas, tiene 73.000 km eso si gasta, no baja de los 8 los cien..
robc060
Localidad: berbevu santa fe
Notapor benka » Jue, 04 Oct 2012, 23:04
hola quiera saber que puede ser que se acelera a 4000 vuelta sola le desarme el filtro y hay un agujero que chupa aire se lo tapo y anda bien que hay que cambiar si alguna vez le paso a alguien ..... :?:
benka
Localidad: Garin
Notapor Pela2014 » Lun, 21 Abr 2014, 20:53
Hola a todos .A mi no me arrancaba pero la empujabamos y arrancaba al toque.. probe cambiando la nafta yo le ponia de ypf y cambie por esso. 5000. y comenzo a arrancar entonces le puse un limpiainyectores a la nafta. y arranca al toque y no falla en la marcha pero ahora se me acelera demasiado. y cuando ando en baja levanto el pie del acelerador y anda sola.. alguien tiene idea como lo puedo solucionar.?. a veces pienso que puede estar chupando aire por algun lado.
Pela2014
Localidad: basavilbaso
Notapor Pela2014 » Lun, 21 Abr 2014, 20:55
Hola a todos .A mi no me arrancaba pero la empujabamos y arrancaba al toque.. probe cambiando la nafta yo le ponia de ypf y cambie por esso. 5000. y comenzo a arrancar entonces le puse un limpiainyectores a la nafta. y arranca al toque y no falla en la marcha pero ahora se me acelera demasiado. y cuando ando en baja levanto el pie del acelerador y anda sola.. alguien tiene idea como lo puedo solucionar.?. a veces pienso que puede estar chupando aire por algun lado. es naftera. 8v
Pela2014
Notapor electricalalo » Mié, 20 May 2015, 19:06
Pela2014 escribió:Hola a todos .A mi no me arrancaba pero la empujabamos y arrancaba al toque.. probe cambiando la nafta yo le ponia de ypf y cambie por esso. 5000. y comenzo a arrancar entonces le puse un limpiainyectores a la nafta. y arranca al toque y no falla en la marcha pero ahora se me acelera demasiado. y cuando ando en baja levanto el pie del acelerador y anda sola.. alguien tiene idea como lo puedo solucionar.?. a veces pienso que puede estar chupando aire por algun lado. es naftera. 8v
tenemos el mismo inconveniente pero me vuelve loco alguien por favor sabe como reparar este tema gracias
electricalalo
Otros: furgon vidriado con asientos
