display, estereo, comand satelital
Notapor juanpablo » Lun, 22 Jul 2013, 07:35
Hola muchachos, como estan?
Bueno sigo sin entender al estereo que tiene mi kangoo 2008 spotway dicel 1.9, el estereo es el original de fabrica, tiene el display en el torpedo y en estos dias que lo estube usando hace lo siguiente:
1) hay momentos que cuando lo prendo por 1ra vez, puedo usar en comando satelital, y puedo ver las emisoras en el display.
2) a los 10 o 20 min, el display desaparece, y solo queda la hs, y ya no puedo usar el comand satelital, si puedo cambiar de radio o subir/bajar volumen pero desde el frente del estereo.
3) al rato solo aparece el dispay, y puedo usar el comando satelital, por un rato.
4) estaba escuchando un cd, y el display se quedo tildado en el tema 4, lo cual ya no podia usar el com satelit, solo cambiaba con el frente del estereo, pero el display quedo tildado en el tema 4, si podia cambiar de temas, despues desaparecio el display.
Asi estoy cada vez que uso el estereo, tienen alguna idea para darme...
Se habra jodido el estereo o el com satelit o el display, como puedo descartar ipotesis?.
no tengo ganas de poner otro estereo, me gusta el que tiene y poder darle uso aql comando satelital, que es una gran utilitad.
QUE ME DICEN, soy nuevito con la kangoo, y el antguo dueño me dice que nunca le paso, pero del 1er dia que prendi el estereo empece con este tema.
Bue esperosus sabias respuestas kangooseras
juanpablo
Re: display, estereo, comand satelital
Notapor juanpablo » Mar, 23 Jul 2013, 15:13
sasss, ninguna soga, estoy loco por poder solucionar este tema.
Si manejo el estereo desde el frente va como piña, el tema es el comando satelital, que no interactua con el estereo.
Alguien que tenga un estereo como para vender original??me tiro a la pileta a ver si es el estereo, capaz hay algun circuito que esta en corto.
Para que sepan: tengo una kangoo 2008 sportway confort 1.9 dicel, el estereo es el original de fabrica, no puedo poner foto por que la unica compu que tengo es la del trabajo, y etan bloqueadas muchas paguinas para subir fotos. Pero el estereo que tengo seria el sigiente:
http://bimg1.mlstatic.com/stereo-origin ... 062013.jpg
si alguien tiene uno y lo quiere vender, escucho precio o mande mje priv.
no se si son las conecciones iguales por que todavia no lo saque.
gracias
juanpablo
Notapor Rudolf97 » Mar, 23 Jul 2013, 22:20
Mandale un pm a Luis de Seguridadlumar, el està en tema de estereos y alarmas.
Notapor fag » Mié, 24 Jul 2013, 02:53
saca el sombrerito del display que es facil, y saca las fichas del stereo y volvelas a poner bien apretas, para ir descartando.
si no tenes la punta torx la venden suelta, para esos destornilladores.
saludos!.
Notapor juanpablo » Mié, 24 Jul 2013, 07:37
gracias voy a intentar con la sfichas
juanpablo
Notapor seguridadlumar » Mié, 24 Jul 2013, 19:25
juanpablo escribió:gracias voy a intentar con la sfichas
hola juanpablo si pudistes sacar el estereo fijate si moviendo las fichas en la parte tarsera agarra lo del display y lo del comando , me suena mas a un falso contacto en los pines traseros del estereo, pero si llega a ser eso hay que desarmar el estereo y resoldar los pines ala plaqueta
Notapor elbaion » Mié, 24 Jul 2013, 22:32
si compraste la kangoo y desde el primer dia tenes el problema, es que esta desconectada alguna ficha del comando satelital.... es facil desarmar lo que te comenta FAG, cualquier duda avisa, yo lo desarme hace exactamente 1 mes, para ponerle un stereo original de renault con bluetooh y usb. yo tambien compre una sportway diesel 2008 hace 30 dias.
ale
elbaion
Localidad: Avellaneda
Notapor juanpablo » Jue, 25 Jul 2013, 07:26
Ale como estas, el estereo que tenias es compatible las fichas con el estereo que colocaste con usb y bluetooh?? por que si tengo que cambiarlo, compro uno como el que le colocaste vos... anda todo bien con ese estereo?? comando satelital ect?
juanpablo
Notapor elbaion » Jue, 25 Jul 2013, 21:50
juanpablo escribió:Ale como estas, el estereo que tenias es compatible las fichas con el estereo que colocaste con usb y bluetooh?? por que si tengo que cambiarlo, compro uno como el que le colocaste vos... anda todo bien con ese estereo?? comando satelital ect?
Hola JP, queda andando todo bien, solo perdes el comando satelital, ojo, la ficha es la misma, pero tiene los cables invertidos y por ende no funciona subir,bajar volumen... etc...etc..
ale
elbaion
Notapor juanpablo » Vie, 26 Jul 2013, 15:51
gracias por sus aportes, mañana sabado que puedo reviso las conecciones, y el lunes les comento como me fue, en sima no tengo el manual del estereo,pero bue buen finde muchachos y 1000 gracias
juanpablo
