calientan los cables de la bateria
Notapor alejandro69 » Mié, 16 Oct 2013, 00:24
hola tengo una kangoo 1.9 2007, y quería saber si además de la masa que va al chasis había otra masa en algún otro lado, porque se me descarga la batería y noto que los cables se calientan demasiado, si alguien me puede ayudar gracias
alejandro69
Localidad: santa cruz- pico truncado
Re: calientan los cables de la bateria
Notapor elmale » Jue, 17 Oct 2013, 17:11
Si los cables que se calientan son los gordos que van a la batería, la batería debe durar muy poco con carga. No entiendo si desconectas la batería y aún así se descarga.
elmale
Localidad: cordoba
Otros: Para trabajo
Notapor oteroleandro » Lun, 28 Oct 2013, 16:16
Hola, no soy electricista del automotor, pero por lo que contás yo controlaría que el cable vivo de la batería no esté fugando corriente en algún punto de su recorrido; por ahí está rota la aislación en alguna parte, y si toca alguna parte metálica se produce un corto que hace que la batería se descargue muy rapidamente. Los cables calientes indican que está pasando una cantidad de corriente muy grande, mucha más que la normal para el funcionamiento del circuito. Espero que sirva este comentario. Abrazo!
oteroleandro
Localidad: Avellaneda
Notapor kangoo virrey » Vie, 01 Nov 2013, 23:04
hola amigo, es muy probable que se haya puesto en corto la CAJA de precalentadores , eso te produce alto consumo y se recalientan los cables, tendrias que desconectar el positivo y fijate si chisporretea, y hace la misma prueba con esa CAJA desconectada, espero que te sirva el dato.- un abrazo!!!!
kangoo virrey
Localidad: virrey del pino
Otros: furgon
