rele de balizas funciona solo
Notapor antoniom » Mar, 24 Ene 2012, 16:45
Hola Gente, de la noche a la mañana (en realidad en el momento) pusé el contacto a mi Kangoo (2000-full-nafta) y empezó a accionarse el rele destellador a intervalos rapidos sin colocar ningun mando de giro ni de balizas. No tengo los circuitos y no quiero romper nada. Hasta ahora funciona así... todo el tiempo mientras esté en contacto solamente. Cuando coloco algun mando de giro, entonces guiña a la frecuencia normal. Le saco el relé y (logicamente) deja de activarse, pero al colocarlo de nuevo se reproduce la falla. ¿A alguien le ha pasado esto?... ¿le encontraron solución?. Desde ya muchas gracias.
antoniom
Localidad: Trelew
Re: rele de balizas funciona solo
Notapor antoniom » Mié, 25 Ene 2012, 00:07
muchas gracias Aledro.... lo acabo de leer, en cuanto tenga un tiempo lo desarmo... desde ya muchas gracias!!!!
antoniom
Localidad: Trelew
Notapor alber_gar » Sab, 18 Feb 2012, 15:04
Hola amigos. Tengo una Kangoo Campus nueva, hace un mes me la entregaron y hoy se encendieron solas las balizas. Al estacionar, cuando giré la llave para apagar el motor automáticamente se accionó el cierre centralizado y se activaron las balizas, sin haber hecho nada. Las balizas quedaron prendidas y cuando tocaba la llave correspondiente hacía ruido como si existieran doble balizas, fui a la renault con este problema y no hago mas que estacionar, giro la llave para apagar la camioneta y sorpresa, se arregló todo. ¿A alguien le paso esto?, ¿cables haciendo masa?, ¿problemas eléctricos?, ¿embrujo?, ¿luz mala?. :shock:
Aclaro que le saqué la llave de balizas y seguían prendidas, lo que me hace deducir que es el relee que funciona solo.
Alberto
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor seguridadlumar » Sab, 18 Feb 2012, 15:10
alber_gar escribió:Hola amigos. Tengo una Kangoo Campus nueva, hace un mes me la entregaron y hoy se encendieron solas las balizas. Al estacionar, cuando giré la llave para apagar el motor automáticamente se accionó el cierre centralizado y se activaron las balizas, sin haber hecho nada. Las balizas quedaron prendidas y cuando tocaba la llave correspondiente hacía ruido como si existieran doble balizas, fui a la renault con este problema y no hago mas que estacionar, giro la llave para apagar la camioneta y sorpresa, se arregló todo. ¿A alguien le paso esto?, ¿cables haciendo masa?, ¿problemas eléctricos?, ¿embrujo?, ¿luz mala?. :shock:
Alberto
por lo que vos contas se activo la alarma original raro que no hizo ruido. por eso escuchas doble relay. por que las balizas y el giro tienen el mismo relay que esta arriba de la fusilera. la pregunta del millon!!! tiene alarma o rastreador????
Notapor seguridadlumar » Sab, 18 Feb 2012, 15:15
antoniom escribió:Hola Gente, de la noche a la mañana (en realidad en el momento) pusé el contacto a mi Kangoo (2000-full-nafta) y empezó a accionarse el rele destellador a intervalos rapidos sin colocar ningun mando de giro ni de balizas. No tengo los circuitos y no quiero romper nada. Hasta ahora funciona así... todo el tiempo mientras esté en contacto solamente. Cuando coloco algun mando de giro, entonces guiña a la frecuencia normal. Le saco el relé y (logicamente) deja de activarse, pero al colocarlo de nuevo se reproduce la falla. ¿A alguien le ha pasado esto?... ¿le encontraron solución?. Desde ya muchas gracias.
hola espero que lo hayas solucionado.. pero es muy comun que se joda la llave de balizas. y por ende active los giros. sino move muy despacio la llave de giros en contacto y proba que si para la falla.
si te das maña sacale la cacha plastica y desconectale la llave de giros lleva un ficha que va a presion. pone en contacto si lo sigue haciendo 90 % es la tecla de balizas. y un 10% puede ser el destellador.
Notapor alber_gar » Dom, 19 Feb 2012, 11:04
Tiene alarma que le pusieron en la agencia, de fábrica no traía alarma, no creo que sea eso.
alber_gar
Modelo: Campus
Notapor alber_gar » Dom, 19 Feb 2012, 11:07
Ahora dejó de hacerlo, lo que es muy curioso es que cuando accionaba la llave de balizas o la de guiños, hacía doble balizas, es decir, se escuchaba como que estaban encendidas dos balizas distintas a pesar de que la luz destellaba normal. Desconecté la llave de balizas y lo seguía haciendo así que me parece que puede ser el rele que está en la fusilera, no lo ha vuelto a hacer, cuando pase de nuevo me pongo a investigar otra vez y desconecto el rele para evaluar que pasa.
alber_gar
Modelo: Campus
Notapor seguridadlumar » Dom, 19 Feb 2012, 12:11
revisa si tenes alarma o rastreador..
Notapor alber_gar » Lun, 20 Feb 2012, 15:03
Alarma, nada mas, rastreador no.
alber_gar
Modelo: Campus
