ruido al encender AA/ventiladores
Notapor gourmet » Mar, 31 Ene 2012, 21:04
Hola gente,
Los molesto con una consulta: tengo una Renault Kangoo nafta 1.6 (mod. 2009) y me he dado cuenta que desde hace poco al encender el aire acondicionado (y los ventiladores) está haciendo un ruido "seco" que incluso se escucha desde el habitáculo. Colgué un video en YT, en 0:33 se puede escuchar el ruido que hace al encender.
¿es algo para preocuparse?. Muchas gracias por cualquier info que puedan aportar
gourmet
Localidad: Capital Federal
Re: ruido al encender AA/ventiladores
Notapor gabri86 » Mié, 01 Feb 2012, 10:03
Hola... vos sabes que tengo una Kangoo del mismo modelo que la tuya y hace exactamente el mismo ruido al prender el aire... me vine a dar cuenta hace poco... así que no se si es normal o no... espero que algún iluminado nos pueda aclarar el tema...
gabri86
Localidad: San Rafael - Mendoza
Notapor claudiolanus » Mié, 01 Feb 2012, 23:12
Creo que lo que Uds. escuchan es el acople del compresor que inicialmente lo hace unos segundos despues de encenderlo y despues corta cuando llega a cierto frio y acopla cuando en el condensador sube la temperatura, si es eso es normal.
Cuando ponemos en marcha la camioneta con el aire prendido tiene un temporizador que retarda unos segundos el acople del compresor para que el burro de arranque gire al motor mas liviano
Notapor gourmet » Jue, 02 Feb 2012, 19:52
parece ser normal entonces...espero no tener que bajarme a mitad de camino a buscar el compresor en la ruta entonces, jaja...
ahora con el vídeo me dí cuenta de algo a lo que no le había prestado mayor atención (es la primer Kangoo que tengo) y es lo "ruidoso" que es el motor...le mostré el video a un compañero del laburo y me dice que hace casi el mismo ruido que un gasolero, jaja.
Gracias por la respuesta.
gourmet
Notapor seguridadlumar » Jue, 02 Feb 2012, 20:07
puede ser que lo que vos decis es un sumbido muy suave???? aparte el del acople del compresor . y lo que yo siempre me queje es de ese ruido tan feo caracteristicos de los 16 v al tener multliple de admision plastico- el de 8v ni se escuchan los motores en marcha
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 8 invitados
