cortrocircuito en luz interior
Re: cortrocircuito en luz interior
Notapor fag » Mar, 28 Feb 2012, 22:27
Al final me compre un par de estos en ebay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0652344318
$25 el par, envio gratis.
Cuando llegue les cuento.
Saludos!
Notapor fag » Mié, 29 Feb 2012, 19:52
Desarmé el plafon para ver si estaba derretido, les paso las fotos.
Es de una autentique plus 2008, 27.000km
no encuentro que tenga las chapitas derretidas, pero no se porque me hacia un ruidito cuando lo posicionaba hacia adelante para prender luces (con la lampara original).
Lo que si se derritio un poco es en el centro de donde va la lampara.
Ahora tengo que ver como solucionar que no se me caiga la tapa cuando la acciono.
Saludos!
Notapor seguridadlumar » Mié, 29 Feb 2012, 20:10
FAG no le veo que tenga las patas derretidas o no se ven en las fotos. se ve muy bien diria yo., que ruidito sentias??? no seria un falso contacto y era como de chisporroteo ?? no probastes en doblar las patitas para que tengan mas contacto?? ojo no mucho apenas solamente.
hoy estuve midiendo lo de las plaquetas cada una mide 3 cm por 2 cm . las que hago cuando se puede si es que entra pongo la lampara quemada tubular y le pego esa plaqueta con poxipol o la gotita no se si me eplico?? significa que si tenes 6 cm x 4 cm o 6cm x 2cm y mas de 3mm de alto podes colocar como te comente
Notapor fag » Mié, 29 Feb 2012, 20:33
seguridadlumar escribió:FAG no le veo que tenga las patas derretidas o no se ven en las fotos. se ve muy bien diria yo., que ruidito sentias??? no seria un falso contacto y era como de chisporroteo ?? no probastes en doblar las patitas para que tengan mas contacto?? ojo no mucho apenas solamente.
Hola, fijate en mi post mas arriba, ya pedi a ebay 2 leds como los tuyos, tarda 1 mes en llegar.
Si no entra, puedo experimentar con un un "diodo puente" asi me soluciona el tema de la polaridad y uso una sola plaqueta de leds
Saludos!.
Notapor seguridadlumar » Mié, 29 Feb 2012, 20:50
por logica eso sirve para que siempre te salga + o - siempre del mismo lado.
podes conectarlo la entrada al adapatdor (falsa lampara) y la salida a la plaqueta led. asi no modificas nada electrico. me explico??
Notapor fag » Mié, 29 Feb 2012, 23:35
seguridadlumar escribió:por logica eso sirve para que siempre te salga + o - siempre del mismo lado.
si. Como pido los diodos ?
saludos!
Notapor seguridadlumar » Mié, 29 Feb 2012, 23:42
saludos!
YO MAÑANA TE HAGO LA PRUEBA . VAMOS A LA PRACTICA Y TE AVISO. MAÑANA POR LA MAÑANA LO HAGO EN LA MESA Y TE CONFIRMO SI REALMENTE VA BIEN, SON DIODO DE 1 AMP. LOS 4 DIODOS RONDAN 1 PESO, LOS CONSEGUIS EN CUALQUIER CASA DE ELECTRONICA O SI ALGUN AMIGO ES TECNICO DE TV SEGURO QUE TIENE.
Notapor seguridadlumar » Jue, 01 Mar 2012, 08:34
recien lo probe hacelo tranquilo que va exelente.. un abrazo!!!
Notapor fag » Jue, 01 Mar 2012, 08:42
seguridadlumar escribió:recien lo probe hacelo tranquilo que va exelente.. un abrazo!!!
gracias!
aqui hay un video explicativo para el que le interese.
saludos!
Notapor seguridadlumar » Jue, 01 Mar 2012, 12:38
gracias!
saludos!
si por eso te decia que por logica andaba , hacemos eso cuando queremos rectificar la coriente como te comentaba de alterna a continua, por eso quise probarlo antes de darte el ok. por eso el logo de media onda. un abrazo fag!!!
