alarma no se activa
alarma no se activa
Notapor cofla » Vie, 16 Nov 2012, 18:26
buenas tardes, hace dos meses saque la kangoo y lee pusieron la alarma cobra dp20, el problema que tiene es que no se activa, y cómo no quiero esperar hasta el lunes y perder el díaque recién atienden los de Renault quisiera saber si alguien sabe que puede ser, tal vez a alguien lee paso mismo y sea una pavada. Gracias
cofla
Localidad: capital
Re: alarma no se activa
Notapor cofla » Vie, 16 Nov 2012, 18:46
así fue una pavada, desarme el fusible y lo volví a colocar, tenía un falso contacto.
y por eso iba a perder el día en la concesionaria, saludos.
cofla
Localidad: capital
Notapor seguridadlumar » Sab, 17 Nov 2012, 21:24
cofla escribió:así fue una pavada, desarme el fusible y lo volví a colocar, tenía un falso contacto.
Ojo con ese tema. Eso no fue un falso contacto. Eso se deve a que se bloquea la alarma y al sacar el fusible y colocarlo se resetea. Fijate que no lo haga tan seguido. Y la proxima. Avisale a la agencia. Para que te cambien el modulo que esta fallando
Notapor cofla » Vie, 23 Nov 2012, 01:09
Muchas gracias Luis, la voy a llevar a la agencia en cuanto pueda no sea cosa que me falle de nuevo.
cofla
Localidad: capital
Notapor DEKOKanGoo » Mié, 05 Feb 2014, 15:28
hola podrian decirme donde esta dicho fusible, a mi dejo de andarme no cierra ni puertas ni conecta alarma. gracias
DEKOKanGoo
Localidad: olivos
Notapor seguridadlumar » Mié, 05 Feb 2014, 18:23
DEKOKanGoo escribió:hola podrian decirme donde esta dicho fusible, a mi dejo de andarme no cierra ni puertas ni conecta alarma. gracias
hola segun que alarma es hay muchas que la tienen en el mismo modulo y otras en el mismo ramal de la alarma esta el porta fusible, mas que seguro tenes que sacar la tapa que cubre la fusilera que tiene 4 tornillos asi podes ver bien si lo encontras
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
