ayuda! calentador roto
Notapor fasebas » Mar, 18 Feb 2014, 20:03
que tal gente como andan. tuve un problema bastante jodido, el mecanico quiso cambiarme un calentador pero al aflojar estaba muy clavado y se partio, me dijo que hay que sacar la tapa, cosa que ya me habia dado cuenta, pero quiero saber si existe otra alternativa; poder extraerlo sin llegar a sacar la tapa, por los costos que esto conlleva y ahora ando medio corto de cash. muchas gracias saludos
fasebas
Localidad: isidro casanova
Re: ayuda! calentador roto
Notapor atuvieja » Mié, 19 Feb 2014, 16:39
mira depende si se partio bien adentro o justo al ras de la tapa. en el primer caso hay que sacar la tapa en el segundo se puede llegar a intentar sacarlo haciendo algun invento entre varios ahi pensando algo se inventa viste.
otra de las cosas es que en la rosca de los calentadores se les pone aceite para que no se claven cosa que deberian haber echo y esto no te hubiera pasado nunca, tambien error del mecanico porque si estaba agarrado hubiera echado wd40 y dejarlo que penetre e ir aflojandolo y ajustandolo hasta que vaya saliendo despacito, pero obvio al mecanico le combiene porque te saca plata
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor fasebas » Jue, 20 Feb 2014, 19:40
tal cual el mecanico supuestamente estaba apurado y no intento nada antes de sacarlo pero bue, vere que hago gracias che saludos
fasebas
Notapor sisto786 » Sab, 01 Mar 2014, 09:18
a mi se me rompio la cabeza del calentador... en si no se puede agarrar para girar,,, por ende dentro de poco se prueba soldandole un tuerca en la cabeza para que gire. despues te cuento como me fue.
sisto786
Localidad: La plata
Notapor fasebas » Lun, 03 Mar 2014, 17:21
dale contame como te fue, suerte saludos
fasebas
Notapor grillo14 » Mar, 04 Mar 2014, 13:57
Algunos le hacen un pequeño agujero al calentador roto con una mecha y luego rosca con un mancho introducir un Tornillo y tratar de sacarlo sí es contra rosca mejor desde ya de una u otra forma sí le metes mano y no resulta vas a tener que abrir la tapa sí arranca y no hace falta abrir la tapa por arreglos dentro no le hace nada que tenia el calentador roto siempre y cuando arranque en frío
grillo14
Localidad: Buenos aires - Quilmes
Notapor JuanjoH » Mar, 04 Mar 2014, 18:08
fasebas escribió:tal cual el mecanico supuestamente estaba apurado y no intento nada antes de sacarlo pero bue, vere que hago gracias che saludos
tipico de los cachos, pregunto se hara cargo de algo??? digo la macana se la mando el :twisted:
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Notapor eltomar » Lun, 30 Mar 2015, 12:40
que lo pario ... me ha pasado lo mismo..
eltomar
Localidad: mendoza
Otros: es blanca
Notapor gabrielsanz » Lun, 30 Mar 2015, 19:50
me paso lo mismo en la kangoo anterior pero el mecánico le izo un agujero y le clavo una herramienta que se llama calizua (es de acero y hexagonal) y depues de un rato y con mucha tranquilidad , salio respire y el tambien espero que te ayude
gabrielsanz
Localidad: buenos aires lanus
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
