eberzonca escribió:Hola tengo una kangoo y no puedo hacer andar el stereo x favor pasam el código es tag 1900
hola fijate bien las fotos y pasame otra vez los datos asi te puedo pasar bien el codigo gracias!!
telcomp escribió:Hola Luis podrías pasarme el code de mi estereo desconecte la bateria luego puse en marcha y el estereo hace un pip 6 veces luego pide el code llame a la concesionaria pero hace 15 dias que espero.muchas gracias
serial D279739
PRE-CODE 281156206RTA775
caamav escribió:HOLA desconecte la batería y el estero me pide el código ,tengo un tengo una etiqueta que dice lo siguiente (NT1G327A conservar etiqueta)con los siguientes números 8200276259 ,una llave 2432530A y el simbolo renault E6G7ASBH espero que me puedas ayudar desde ya mil gracias por tu tiempo.
Saludos Cordiales CAAMAV.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 47 invitados
