si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los paso
Re: si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los
Notapor seguridadlumar » Dom, 09 Mar 2014, 14:47
eberzonca escribió:Hola tengo una kangoo y no puedo hacer andar el stereo x favor pasam el código es tag 1900
hola fijate bien las fotos y pasame otra vez los datos asi te puedo pasar bien el codigo gracias!!
Notapor caamav » Sab, 15 Mar 2014, 18:44
Saludos Cordiales CAAMAV. Gracias ya lo solucione
Última edición por caamav el Mar, 18 Mar 2014, 10:29, editado 1 vez en total
caamav
Localidad: berisso
Notapor telcomp » Lun, 17 Mar 2014, 16:58
Hola Luis podrías pasarme el code de mi estereo desconecte la bateria luego puse en marcha y el estereo hace un pip 6 veces luego pide el code llame a la concesionaria pero hace 15 dias que espero.muchas gracias
serial D279739
PRE-CODE 281156206RTA775
telcomp
Localidad: SAN MIGUEL DE TUCUMAN-TUCUMAN
Notapor seguridadlumar » Lun, 17 Mar 2014, 23:30
telcomp escribió:Hola Luis podrías pasarme el code de mi estereo desconecte la bateria luego puse en marcha y el estereo hace un pip 6 veces luego pide el code llame a la concesionaria pero hace 15 dias que espero.muchas gracias
serial D279739
tu codigo es 0 0 4 7
Notapor seguridadlumar » Lun, 17 Mar 2014, 23:35
caamav escribió:HOLA desconecte la batería y el estero me pide el código ,tengo un tengo una etiqueta que dice lo siguiente (NT1G327A conservar etiqueta)con los siguientes números 8200276259 ,una llave 2432530A y el simbolo renault E6G7ASBH espero que me puedas ayudar desde ya mil gracias por tu tiempo.
hola fiajte algun numero de serie largo o corto que te el cunga el carto dijito contando al reves una letra ej 3 4 5 2 6 6 7 2 8 9 1 7 C 8 9 0
Notapor caamav » Mar, 18 Mar 2014, 10:35
Hola llame al service y me paso el codigo ,Gracias de todas maneras por tu tiempo.
ATTE CAAMAV.
caamav
Localidad: berisso
Notapor telcomp » Mar, 18 Mar 2014, 16:11
hola luis soy guillermo en esta semana tuve un problema con mi Kangoo , desconecte mi batería y no puedo lograr encontrar el manual de estereo llame a la concecionaria y no tengo respuesta ,laburo con la camio y es un embole sin radio agradecido estaré si me envías el código. gracias
es una DELPHI
SERIE: D279739
Y DICE ABAJO PRE-CODE: 281156206RTA775
Espero que puedas conseguirlo.suerte
telcomp
Notapor telcomp » Mar, 18 Mar 2014, 16:15
Luis mil disculpas no me fije anteriormente tu mensaje sos un grande?? ahora lo voy a probar y te confirmo.muchas gracias
telcomp
Notapor telcomp » Mar, 18 Mar 2014, 16:18
luis coloque el estereo pero no me deja colocar el code tengo que hacer algun paso para poder ingresarlo.??
telcomp
Notapor seguridadlumar » Mié, 19 Mar 2014, 07:11
[quote="telcomp"]luis coloque el estereo pero no me deja colocar el code tengo que hacer algun paso para poder ingresarlo.??[/quote
hola por logica lo encendes y listo salvo que este en error y tenes que dejarlo encendido hasta que se ponen - - - - y si lo sacastes al estereo fijate que lleva una fichita aparte para que maneje el comando
